Wasser im wagen
Rocco
Wasser im wagen
Hallo
Ich habe ein Scirocco aus 1984. Und das problem ist das ich wasser im "cockpit" habe. Hinter die stuhle von fahrer.
Ich kan nicht finden wo das problem liegt.
Haben Sie ein idee??
Arjan (NL)
Arjan (NL)
Teddy
Re: Wasser im wagen
Willkommen im Club der U-Boot-Fahrer!
Bei mir war´s ein Loch links unten im Rahmen der Frontscheibe.
A-Säule, Fußraum unter den Pedalen und hinter dem Fahrersitz nass.
Hab´s letzte Woche mit Hohlraumwachs bestrichen, seitdem...
hat es leider nicht mehr geregnet, so daß ich nicht weiss, ob es geholfen hat.
Teddy
Teddy
89er Scala weiss
Re: Wasser im wagen
hinter dem Sitz oder davor, unter dem Cockpit?
Erstmal die nassen Dämmmatten entfernen. Danach die befallene A oder B Säule freilegen. Meist läuft das Wasser hier runter. Füllt man auch wenn man die Verkleidung los nimm und sie naß ist. alles schön trocknen und auf den nächsten Regen warten, bzw. selber machen. dann mußt du beobachten woher es kommt. Meistens ist es die Frontscheibendichtung. DAfür gibts bei VW eine extra Abdichtkartusche. Zwar teuer (Meine knapp 15 oder 30 Euro) aber sehr wirkungsvoll.
Rocco
Re: Wasser im wagen
hmm ok
Es ist fast immer hinter dem Sitz. Aber er steht ein bisscen nach oben am foren. so das lech kan auch von voren kommen.
Mein freundin hat einem 1er und das gab zelbst 3 cm wssser darin... :(
Ich kucke nach dem Frontscheibendichtung.. und hoffe das das es ist....
Danke!!
Arjan (NL)
Danke!!
Arjan (NL)
Meiki
Re: Wasser im wagen
Ja, die Pampe schwimmt auf Wasser, bringt also nicht viel wenn schon Wasser am Gummi ist. Mit Hohlraumwachs ist es anders, da schwimmt das Wasser oben.
Und für die wiederverwendung des Gummis ist es mit Hohlraumwachs angenehmer.
Teddy
Re: Wasser im wagen
Hallo, Meiki,
hatte ganz vergessen, mich für Deinen Tip mit dem Hohlraumwachs zu
bedanken. Werde berichten, ob es geklappt hat.
Nochmals Thänx
Teddy
Nochmals Thänx
Teddy
89er Scala weiss
Meiki
Re: Wasser im wagen
Danke? dafür sindma doch da im Forum.
Mußte das letztens erst selbst wieder machen, an meinem neuen Winterocco. Dazu habe ich das Wachs in eine Spritze (50 o. 100ml) gefüllt und dann in und unter den Gummi gespritzt, man hat schön gesehen wie es das Wasser aus dem Gummi getrieben hat. Das war original VW Hohlraumwachs (sehr dünn)
bei crazy frog habe ich das auch vor 4Wochen gemacht, seither is ihr Rocco trocken.
Und mein Rocco ist auch wieder trocken
Teddy
Re: Wasser im wagen
Moin, Meiki,
jetzt ist mir auch klar, warum ich neuerdings immer so schwärzliche
Wasserflecken rund um die Dichtung habe; die Sache funktioniert also!
Teddy
Teddy
89er Scala weiss
- printer
Re: Wasser im wagen
Hi Gemeinde.
Mal ne Frage....was genau spritzt ihr da?
Da mein Rocco auch phasenweise einem Freibad ähnelt suche ich schon länger nach dem Ursprung des Wassereinbruchs.
Zuerst hatte ich eine defekte Türfolie im Verdacht,da es unter der Beifahrertür sehr feucht war.
Durch Zufall habe ich vor ein paar Tagen hinter dem Sicherungskasten Wasser direkt am lackierten Blech bemerkt.
Das lässt wiederrum auf eine undichte Frontscheibe schliessen
@ Meiki:
Wie heisst das Zeug das du verwendest?
Und wie wendest du das genau an? Innen nter die Dichtung oder von aussen?
Danke schonmal für deine Tipps.
*greetz*
print
@ Meiki:
*greetz*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
Udo_b
Re: Wasser im wagen
Hallo Arjan
hat dein Auto ein Schiebedach ?
Wenn ja, ist dann auch mal ein Gurt naß ?
So ist es bei meinem. Ich habe das neulich mal getestet, auf der Fahrerseite Wasser in den hinteren Schiebedachablauf gegossen, davon kam mehr als die Hälfte unter der Tür raus und nicht hinterm Hinterrad, wo es eigentlich rauskommen sollte.
Jetzt müsste ich nur noch wissen was man dagegen unternimmt.
Viele Grüße Udo
Viele Grüße Udo
