Schwung abdrehen
PHiL
Schwung abdrehen
Beitrag von PHiL »
Soll man beim Schwung abdrehen die Kurbelwelle mit der Riemenscheiben nachwuchten lassen, oder nicht ?
Wie sinnvoll ist das - was bringt/schadet es?
mfG PHiL
SciroccoNMS
Re: Schwung abdrehen
Beitrag von SciroccoNMS »
moin moin,
also ich habe das bei mir nicht germacht. läuft auch so ganz geil, leerlauf etwas "schwächelnd" aber ansonsten echzt genial
Die Frage war aber, ob man soll oder nicht.
Daher - ja man soll! Wenn man berechnet welche Kräfte an der Schwungscheibe zB. bei max. Drehzahl wirken, wird ganz schnell klar, dass man die rotierenden Teile und zwar am besten zusammen, wie Du schon richtig dachtest, wuchten soll.
Die Belastung der Lager durch nicht gewuchtete Teile ist erheblich, wodurch diese dann viel schneller verschleißen.
hadef
Beitrag von hadef »
da kann ich mich stephan nur anschlissen. die schwungscheibe muss auf jeden fall gewuchtet werden. am besten ist es aber, wenn man beides zusammen wuchten lässt. da wirken nämlich schon ganz ordentliche kräfte.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
PHiL
Beitrag von PHiL »
Danke Leute !
mfG PHiL
Alpenrocco
Beitrag von Alpenrocco »
Zwischenfrage!
Und wieviel Matrial(kg?) dreht man da so runter, damit man noch einen vernünftigen Leerlauf hat?
lg Börni
80er Scirocco GLI
http://www.vw-team-nino.at
man kann bei der Schwungscheibe bis 1mm an den Zankranz herangehen, sprich die gesamte zusätzliche Schwungmasse wegnehmen. Wenns dann immer noch auf jedes Gramm ankommt, kann man auch die "Rippen" auf der Rückseite wegnehmen. Die Schwungmasse an sich wird ca. 2,5 kg kleiner.
Alpenrocco
Von mir auch Danke!
lg Börni
80er Scirocco GLI
cekey
Beitrag von cekey »
die schwungscheibe muss man wuchten lassen, nicht die Kurbelwellen und Riemenscheiben, das zeug passt ja noch
also, Schwung abdrehn und feinwuchten lassen
Es macht trotzdem Sinn, dass Ganze zusammen wuchten zu lassen. Beispielsweise sind ja nach dem Zusammenbau auch zusätzliche Schrauben drinnen, die z.B. auf der Getriebe-, sprich Kupplungsseite nicht absolut symmetrisch sind, wodurch neue Unwuchten entstehen können.
