Handschuhfach nervt...!
chris_83
Beitrag von chris_83 »
habe noch ein kleines Thema:
Das Handschuhfach meines JH´s klappert, vibriert und rasselt immer wieder mal. Allgemein will die Mittelkonsole auch ab und zu mal Aufmerksamkeit haben. Gerade jetzt wo ich beim einfahren meines Weitec Fahrwerks bin...
Ist das bei euren Rocco´s auch so?
Ich wollte das Fach mal rausbauen, weil ich eine Beleuchtung verbauen will. Dabei hab ich mir gedacht, ich schmier auf die Auflagefläche eine Silikon-Wurst hin.
Habt ihr einen Tipp / Was meint Ihr?
...sagt aber nicht ich wäre überempfindlich ( :-)
Chris
2dunkleSeelen
Re: Handschuhfach nervt...!
Beitrag von 2dunkleSeelen »
also bei mir klappert da garnichts, auch nicht mit fahrwerk ...
Flixsonic
Beitrag von Flixsonic »
bei meinem 91er wars auch so...hab aber einfach n bissl Schaumstoff (ca. 3-4mm stark) an Unter-und Oberseite meines Handschuhfachs geklebt...dort, wo es (fast) auf dem rechten Lüftungskanal aufliegt. Ich glaub, mit Silikon wirstes nich ganz wegbekommen. mit der Mittelkonsole hab ich nur das Problem gehabt, dass eine Schraube an einer der Ablagefachhalterungen gefehlt hatte (noch vom Vorbesitzer...), dadurch hats öfters mal n bissel gescheppert, wenn man was drauf liegen hatte.
gruß, Felix
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Bei klappern am A-Brett und Mittelkonsole hift Silikonkautschuk. In Scheiben oder Stücke an der entsprechenden Stelle verbaut (einklemmen, oder ähnlich befestigen). und nix mehr klappert!
Gibt es im Handel (Flüssig, mit Härter vermischen der dabei ist), mußte dir ne kleine Form bauen wegen der Höhe. Reingießen und warten bis es fest ist, und dann in der gewünschten größe verwenden.
Wer noch Infos brauch bitte melden.
Jürgen
