Benzingeruch nach dem Abstellen + abgeknickte Benzinleitung
hab seit einigen Wochen einen ziemlichen Benzingeruch im Tankbereich wenn ich den Wagen nach der Fahrt abstelle. Der Tank ist dicht, Pumpe sowie Leitungen auch. Gibts da nicht ein Rückschlagwventil oder sowas was gerne mal verstopft? Ist ein Einspritzer.
Und nochwas: Am Mengenteiler ist die Benzinleitung die das Benzin zurückleitet stark abgeknickt(Eine schwarze Hartplastikleitung vom Mengenteiler zur Metallbenzinleitung).
Hat das Leistungsverlust zu folge?
16V*anna
Re: Benzingeruch nach dem Abstellen + abgeknickte Benzinleitung
Beitrag von 16V*anna »
Abgeknickt ist schon mal schlecht.Aslso ran und gerade machen!
Am besten ist es du schaust alle Leitungen nach. :lupe:
Gruß Maik!
:prost:
Klosch
Beitrag von Klosch »
Das Problem mit dem Benzingeruch habe ich auch (noch).
Ist ganz einfach der Schlauch hinter dem Einfüllstutzen etwas durchgerostet.
Schau da mal von oben rein und hinten rechts im Radkasten,
vielleicht findest du was.
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
ja, da werde ich mal nachsehen. Muß es an die Stelle dran, etwas Ros entfernen. Da muß dann eh der Stutzen ab.
