Planschleifen muss nicht sein.
Ist es n Einspritzer mit 95 PS ? > JH
Ist es n Vergaser mit 90 PS ? > dann sollte es n EX sein.
Unter [url]http:\\schrauber.tk[/url] findest Du links unter "Technische Daten und Infos" den Punkt "Anzugsdrehmomente", alles relevante steht da drin bezüglich Kopfschrauben.
Nimm neue, sind Dehnschrauben. Zahnriemenposition merken/markieren, nach Wechsel ZZP kontrollieren.
MfG Lars
Kopfdichtung JH 1,8er
OSLer
Jürgen
Re: Kopfdichtung JH 1,8er
prüfe mit einem Haarlineal die Ebenheit vom Kopf.
Neu reinmachen kannste gleich die Dichtungen vom Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer (Falls Du die Teile abschraubst). Evtl. gleich den Zahnriemen und die Spannrolle mitwechseln.
Viel Spaß!
Grüße, Jürgen
Viel Spaß!
Grüße, Jürgen
- Folterknecht
im jetzt helfe ich mir selbst buch ist alles gut beschrieben .... das ganze durfte ich letztens auch machen :) sit garnicht so einfach ... ohne anleitung is das auch net so gut :) alleien schon wegen den steuerzeiten eisntellen und so :) wenn du da murkst gibts platte ventile und kolben *g*
