Motorruckeln zw. 1000-2000
Philipp
Beitrag von Philipp »
Nach dem problemlosen Einbau der dbilas 272°-Nockenwellen in meinen 16V habe ich nun was unangenehmes bemerkt. Egal ob der Motor kalt oder heiss ist, tritt bei Gaswegnahme zwischen 1000-2000 U/min ein Motorruckeln auf. Das schüttelt im halbsekunden Takt den Rocco durch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
vielen Dank schon im Voraus ...
Re: Motorruckeln zw. 1000-2000
jo, kann ich Dir sagen, dass liegt an den Nockenwellen und deren Überschneidungen. Zusätzlich kommt dann manchmal noch die Leerlaufstabilisierung mit ins Spiel und macht Faxen. Abhilfe schaffen strömungstechnische Verbesserungen im Ventiltrieb. Übrigens ists mit den 276° Schrick Wellen in Verbindung mit der K-jetronik noch schlimmer. Wie läuft er denn sonst so? Haste Veränderungen festgetellt?
Philipp
sonst läufts super! :-) ) siehe auch
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=58675&t=58675
ich ziehe sowieso die Kopfbearbeitung noch in betracht, das gehört halt dazu ... und wenn dann damit das Ruckeln besser wird ist sowieso gut.
In dem Fall ist nicht irgendwas falsch gelaufen oder nicht in Ordnung, dachte ich eben ...
Beitrag bearbeitet (16.10.04 12:12)
