20v turbo
cekey
20v turbo
Beitrag von cekey »
so in der Art das wär der Motor
< Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor, Abgas-Turboaufladung, <Fünfventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC)
< Hubraum 1781 cm3
< Max. Leistung 165/5900 kW bei min -1
< Max. Drehmoment 280/2200­-5500 Nm bei min -1
< Motormanagement Motronic, Ladedruckregelung, Ladeluftkühlung
< Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonde,
< Aktivkohlefilter
was hat der an Drehmoment (kurve nicht maximal)
was passt da an getriebe ran (am besten 6 gang tipptronic)
und wie groß wird beides, im Scirocco möglich?? :gruebel:
dachte auch dran den Rocco mit nem Cabriobausatz zu versteifen, sozusagen als käfigersatz
Bremsen vom Cubra mit ABS
Fahrwerk wird wohl etwas speziell*gg*
Klima wenn im Spender vorhanden auch gleich mit rein
Reifen vorne und hinten 16 oder 17 Zoller 215er -> 225er
evtl Allrad (+50KG)
das alles zusammen könnt eine Option für mein nächtes Auto werden, in ein paar Jährchen halt
ist leicht (geschätzt 1050Kg mit Klima), pro Ps 5 Kg :sabber: , Euro4 :super: , Puper plus :bang:
