1.ich habe gesehen es gibt 2 Luftfilterkästen..
bei dem einen ist einfach ein Loch wo der der Schlauch der die Luft ansaugt aufgesteckt wird..
bei dem anderen ist da noch so eine Art rückschlagfeder drinne
für was ist die??
wer ne Ahnung?
der eine ist aus nem 87 iger
der andere aus einem 90 iger.
2. der "ältere 87 iger hat ja noch keine Hydrostössel..
lohnt der Umbau (anderer Kopf)
auf Hydrostössel??
oder lieber manuell Ventilspiel einstellen..
hört manhn wenn Ventile nicht richtig eingestellt??
aber beides jh
Luftfilterkasten jh Motor- Hydrostössel
Re: Luftfilterkasten jh Motor- Hydrostössel
na klar wenn das Ventilspiel zu gross ist klappert es und wenn es zu klein ist läuft er nicht richtig weil die ventile nicht richtig abdichten.
mfg Servicetechniker
