An alle mit el. Schiebadach vom Corrado
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Servus,
hab bei mir einen Schiebedachmotor von einem 91er Corrado eingebaut. Hat prinzipiell gut funktioniert, hab nur noch ein par kleine Probleme:
1. Die Abdeckung vom Corri geht nicht ganz bis an den Himmel im Rocco hoch, da der Motor der Nachträglich rein gekommen ist ja nicht im Dach versenkt ist. Wie habt ihr das Problem gelöst? Habt ihr die Abdeckung einfach mit GFK verlängert? So hab ich's mir nämlich vorgestellt...
2. Wenn die Abdeckung vom Motor drauf ist, haben die Sonnenblenden zu wenig platz. Habt ihr die Sonnenblenden gekürzt, wenn ja, wie? Oder habt ihr andere verwendet, welche?
Danke im Voraus
Gruß Robert :wink:
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
cekey
Re: An alle mit el. Schiebadach vom Corrado
Beitrag von cekey »
1. deckel selbst gebaut (form, GFK, bezogen)
2. abgeschnitten (Geöffnet, draht abgeschnitten und zurechtgebogen, wieder festgelötet)und neu bezogen
Rocco-GT2
Spitze, muß dir nochmal danken! :super: Ohne dich würd glaub aus meinem Schiebedach-Projekt nichts werden. :grins: Ich werd jetzt zuerst mal versuchen die Abdeckung mit GFK zu verlängern. Klappt das nicht mach ich ne neue. Mit den Sonnenblenden wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Danke nochmal!
Gruß Robert
Gruß Robert :wink:
cekey
Beitrag von cekey »
nimm das ding als Form, weil Gfk mit ABS zusammen das hält nix
also, gleich Gfk komplett drüber, nur dünn und dann nach abnehmen der Form Evtl noch aussteifen
