Mittelkanal wird warm...
HanSolo
Hätt noch eine Frage, ist es normal bei Rocco, wenn der Mittelkanal nach längerer Fahrzeit sich erwärmt und die Handbremse wird auch warm? Bin letztes Wochenende mal mit dem Rocco nach München gefahren ( meine erste längere Fahrstrecke ). War so geil, dass ich durchschnittlich 220 kmh gefahren bin, dann ist mir aufgefallen, dass der Mittelkanal voll warm geworden ist. Ich weiss nicht, ob es vom Getriebe oder von der Auspuffanlage stammen könnte? Was ich auch feststellen musste, sobald der Mittelkanal warm wurde, ging der erste Gang etwas schwerer rein.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Fragt mich bloss nicht, was das für ein Geräusch macht, bin ja leider taub.
Danke!!!
Gruss Micha.
Danke!!!
Gruss Micha.
May the scirocco be with you!
- DerBruzzler
Re: Mittelkanal wird warm...
Die Erwärmung ist normal und kommt vom Auspuff! Der sitzt ja da direkt drunter.
Das mit dem Getriebe hatte ich auch mal nach ner langen Strecke, bei mir war zu wenig Getriebeöl drin! würd ich vielleicht mal kontrollieren.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Jo so isses....direkt darunter befindet sich der Katalysator....der wird halt ziemlich warm,wenn Du Deinen Rocco so feuerst...
- RCV
Beim Rocco isset harmlos, musste ma ma bei nem Golf VR 6 fühlen...da wirds richtig nett heiss
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
FrankyHH
also @ topic: das is mehr als normal *G* wenn das da nicht warm geworden wäre bei meinem rocco, dann hätte ich angst gehabt, da sei was kaputt *G* ist im winter aber angenehm
@ RCV: Jo, das kenn ich... is aber bei allen golf 3 so...
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
In Memory of: Scirocco 2 GTI (EZ 1982)
(Hatte: Glasausstelldach, Stoßstange mit Scheinwerferwaschdüsen, "Rennstreifen" ab Werk, ESD von Bosima mit 1x90mm)
(ICQ: 169279015)
- DerBruzzler
Also zum nachschauen gibts am Getriebe eine Schraube mit einem großen Innensechskant. Die dreht man raus und das öl sollte dann bis zur unterkante von dem Schraubenloch stehen. Einfach mit dem Finger reinfühlen und wenn was fehlt auffüllen bis es da raus läuft.
Wo die Schraube genau sitzt müßte ich erst nachschauen, ist irgendwo seitlich am Getriebe, die am Boden vom Getriebe ist zum ablassen, also die nicht aufmachen!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
HanSolo
Okay, ich werd mal in den nächsten Tagen checken. Danke für die Antworten!
kipf
Jo...
Auch beim G60 macht sich eine angenehme Unterbodenheizung bemerkbar
Im Sommer egal, da's so wie so warm ist, und im Winter ist es tatsächlich sehr angenehm....
War aber bei langer Autobahfahrt sogar bei meinem alten Jh sogar so
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
- RCV
Jo, aber beinem VR sicher mehr, wie bei nem 75 PS Golf@ RCV: Jo, das kenn ich... is aber bei allen golf 3 so...
FrankyHH
lööl....
okay, das mit den 75 PS lass ich nicht auf mir sitzen *grummel* is immerhin n GTI *G*
aber wenn die kohle langt dann später mal n gti mitm turbo... *G* aber dafür is noch sparen angesagt *G*
VR6 wäre auch ne idee gewesen, aber zu teuer, schluckt mir zu viel etcetcetc... kennst ja das problem, dass am ende vom geld noch so viel monat nach ist, oder?
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
(ICQ: 169279015)
