HILLLLLFE!!! der Dx kocht immernoch...!
Jumptigger
Beitrag von Jumptigger »
langsam hab ich die schnauze voll hab heut thermostat und wasserpumpe gewechselt wasser rein warmlaufen lassen un er kocht wieder SCH....E!
weiss langsam keinen rat mehr was könnte noch kaputt sein??? der untere schlauch der vom kühler zum thermostat geht wird nicht warm is das normal??? nur der obere wird "kochend" heiss der kühler wird auch nur in der oberen hälfte warm....
bitte helft mir sonst hol ich noch die AXT raus....
:wink: jumptigger
Re: HILLLLLFE!!! der Dx kocht immernoch...!
Offensichtlich öffnet das Thermostat nicht. Der Lüfter springt dann sicher auch nicht an. Lass doch testweise mal das Thermostat raus, dann wirste ja sehen, wie lange der Motor zum warmwerden braucht. Ob das Thermostat funktioniert, kannste ja leicht testen: einfach mal in einen Topf mit kochendem Wasser halten. Sind eigentlich alle Schläuche und Kühlwasserrohre richtig dran am Motor???
GTX
Beitrag von GTX »
Wenn nur einer der beiden schläuche heiss wird, heißt das doch logischerweise das das Wasser nicht durch den Kühler fließt bzw das Thermostat nicht aufmacht.
Schon mal geschaut ob der Kühler nicht vielleicht irgendwie mit noch mehr von dem Schaumstoffzeugs verstopft ist?
Jumptigger
problem erkannt gefahr gebannt....!
war der thermoschalter am kühler ... ohne lüfter kocht der auch im standgas...
werd morgen nen neuen einbaun...
danke für eure hilfe!
:wink: Jumptigger
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Nur mal so zur info: ohne Lüfter kocht der NUR im Standgas! Oder wenn man exrem langsam fährt! Wenn Fahrtwind da ist braucht man den auch nicht. Aber normalerweise werden beide Schläuche heiß bevor der Lüfter angeht, daher die Fehldiagnosen.
Gruß Daniel
