Also meine Frage ist welche Motoren sind für den 16 V am besten geeignet? Mir hat ein Freund gesagt das der Scirocco Motor andere Aufhängungen wie der Golf hat, ist das richtig?
Und wie siehts mit den weiteren 16V. Motoren von VW und Seat aus, sind die alle gleich (Golf 2.0 16V, Toledo & Ibiza 16V, Passat & Corrado 16V.)?
Gruß Stefan
Umbau auf 16V, passen alle Motoren?
deep-fritz
- Folterknecht
Re: Umbau auf 16V, passen alle Motoren?
also das mit den unterscheidlichen aufhängugungen is ja quatsch da müßte ja jede scirocco karosse andere aufhängungspunkte haben alle scirocco halter sind somit gleich, deine golf halter sind aber komplett anders als beim scirocco , dass stimmt ! .... das einzigste was ungünstig ist wenn du n altes vergasermodell hernimmst um n 16v da reinzubauen ist wegen dem tank ! den mu0te dann vom einspritzer umbauen unda uch die spritleitungen ... da der vergaser keine e- pumpen im tank hat !
deep-fritz
Ok also kann ich ohne Probleme nen Golf 16V. reinbauen. Die Halter sind also alle gleich egal ob 90PS oder 16V. Ich wollte meinem Tropic einen 16V. spendieren dann muß ich also noch den Tank vom Einspritzer nehmen. Wie siehts bei der Bremsanlage aus, tauschen oder nicht?
- Folterknecht
also dei 16v bremse würd ich schon nehmen :) jo du mußt dann einfach nur dei halter vom alten scirocco motor an den "neuen" golf motor schrauben
- GTX
Die Motoren sind gleich, unterschiedlich sind nur die Halter. Die kann man aber logisch austauschen. Sprich, an allen Motoren sind die Befestigungspunkte für verschiedene VW-Modelle vorgesehen.
- hadef
du brauchst auch ne ansaugbrücke vom 16v scirocco, sonst wirds eng vorne.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
deep-fritz
Wiw siehts denn mit den 16V. Motoren aus Passat 35i aus mit 2.0l, ist das der gleiche wie im Golf 2.0 16V?
- Sebastian53b
im teilemarkt gibts grad nen 16v kr aus nem rocco guck malhier.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
