da federt wohl was
wenn du einee feder unter die Backen legen würdest ging auch nix mehr, weil ja die backen jedesmal von den scheiben weggedrückt werden
wenn sich jetzt was verhängt oder schräg zieht dann kanns sein das die backen auch jedesmal wieder zu weit von den scheiben weggehen, damit bringst du mit deinem Pedal vielleicht grad mal die Backen an die Scheibe
das Bremspedal ist dann auch weich wie bei Luft im Kreislauf
ich hatte das problem bei schräg abgelaufenen backen, die haben dich bei druck Quergelegt, und sich danach wieder geradegerückt, richtig Druck kam da nicht auf die scheiben
ähnliches könnte dir natürlich auch bei trommeln passieren
nachdem deine handbremse ja auch nicht geht würd ich mal hinten anfangen
Bremsenproblem Scirocco GT 2 !dringend Hilfe gesucht!
- cekey
Re: Bremsenproblem Scirocco GT 2 !dringend Hilfe gesucht!
Jürgen
ich stimme dem zu - guck mal hinten nach den Bremsbelägen.
- Roadagain
da hat wohl jemand die hinteren Bremsen falsch zusammengebaut.
Wenn die handbremse nicht geht ist das wohl eindeutig.
Erst fuschen und ohne plan was machen und dann ist das auto schuld.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Rocco-Emmi
Moin,hast Du schon mal nach den Radbremszylindern geguckt?Kann sein das die kakutt sind.wenn ja kannst Du soviel endlüften wie Du willst.Kosten nicht viel.Mach die mal neu.Hatte das Problem auch.
Gruß Emmi
Gruß Emmi
