was für ein Baujahr hat dein Scirocco? Ab Bj.86 sind die Benzinpumpen gleich, brauchst da nichts neues.
Bei den Antriebswellen kommts drauf an, die müssen am Getriebeflansch ein 100mm Anschluß haben.
Das Getriebe mußt du vom 16V nehmen, deines vom JH paßt zwar auch, jedoch muß man dann die Kupplung umbauen.
Die Bremse kannst du vorne so lassen, die 239mm innenbelüftet ist die kleine 16V Bremse. Falls du 256mm bekommen hast ---> umbauen, geht dann nur komplett. Hinten braucfhst du halt die SCheibenbremse + Handbremsseile.
Dazu noch den großen BKV(22mm). Motortechnisch ist der Umbau einfach, JH-Motor + Motorkabelbaum raus, den 16V(PL?) rein Motorkabelbaum rein. Ein Stecker bleibt übrig, der muß man Schaltplus und Masse.
Klar das die Auspuffanlage komplett umgebaut werden muß. Für den Endtopf mußt du hinten am Holm einen halter anschweißen, der ist anders befestigt als beim "Standart" SCirocco.
Motor 16v
Re: Motor 16v
