16V Bremse, welche Größe? Wie Golf 2?
sublime
beim Golf 2 16V gibt es baujahrbedingt einen Unterschied in der Bremsendimension. Die ersten haben ja die 239mm, danach wurde umgestellt auf 256mm.
Was wurde beim Scirocco verbaut? Außerdem, ist beim Scirocco der große oder der kleine HBZ verbaut? Wenns der große ist, kann ich dann genau wie beim Golf einfach die 280er Bremse (nur Sattel + Sattelhalter + Bremsscheibe und Belege) draufschmeissen und gut ist? Klar, 15" fahren, aber sonst nix?
Chris
Chris
- GTX
Re: 16V Bremse, welche Größe? Wie Golf 2?
Einfach draufschmeissen ist da nicht. Die Befestigungspunkte von Golf2 und (golf1 scirocco1/2) sind verschieden. Umarbeiten lohnt sich nur die vom G60/VR6 sprich 280mm. Alles darunter gibt es schon serienmäßig für den Scirocco passend. Zum Anpassen gibt es verschiedene Firmen. Einfach mal die Suchfunktion benutzen und bei volltextsuche Salzmann (glaube ich?) eingeben. Sollte man die Adresse finden.
sublime
Schade, hatte sie letzten Winter auf meinem Cordoba gepackt und bin sehr zufrieden mit der Bremsleistung. Aber Saltzmann wird die Adapter sicherlich nicht verschenken, so wie ich die kenne wollen die richtig Kohle dafür sehen.
Hat denn der Scirocco wenigsten immer die 256er oder kann es sein, das bei mir BJ88 noch 239er drauf sind?
Chris
Chris
- GTX
alle 16V haben 256, 239 haben alle unter 129PS, innenbelüftet alle ab 90PS(?)
sublime
- frittenfaehn
innenbelüftet ab 90PS stimmt. ist dann aber ne 13 Zoll Bremse
roccofahrer im ruhestand
Ingeneurbüro Salzmann nimmt fürs Umarbeiten inkl. der Versenderei so um die 100€.Das war zumindest das was ich damals bezahlt hatte.
sublime
Hmmm, ist ja sogar noch "bezahlbar". Für die Bremsleistung ne lohnende Investition.
roccoturbo
@GTX,
bist du sicher, dass alle 16V Roccos die 256mm Bremsen haben? Ich dachte immer, dass es da auch die kleinere gab.
Cu Stefan
Cu Stefan
- GTX
soweit ich weiß haben sie an der Bremsleistung nur beim Golf gespart
