also die Plastikscheibe muss eigentlich nicht ab
Ich mach das immer so (muss ja meine Tachos immer vordrehen - wer hat schon ueber 400' drauf?
Ziel ist es die obere Welle, auf der die Rollen fuer den km-stand sitzen, aus der durchsichtigen Plastikhalterung links zu bekommen.
da die Enden links und rechts verpresst sind, um ein herausrutschen zu verhindern, nehm ich eine klein Eisenfeile (Schluesselfeile) und feil das linke Ende der Welle (wenn man von vorne auf den Tacho sieht) so lange rund, bis ich die Welle nach rechts rausdruecken kann
Dann den KM-Stand wie gewuenscht einstellen und die Welle wieder in die alte Position druecken
Das ist manchmal etwas frickelig, aber ies geht.
Vor dem endgueltigen Reindruecken der Welle nochmal die Tachoscheibe vorne draufhalten, damit Du siehst, ob die Zahlen auch an der richtigen Position stehen (nicht zu hoch oder zu tief)
