Zündanlage
- Chris80
Re: Zündanlage
hört sich an wie mengenteiler oder einspritzdüse.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Andy
Re: Zündanlage
Zündkabel - mal testweise tauschen
Mengenteiler - mal zuegig ueber die Autobahn fahren - manchmal 'verklebt' der Stift da drin etwas
Gruß ... Andy
Re: Zündanlage
Auch wenns blöde klingt, wechsle mal noch die Zündkerzen.
Stephan L.
Stephan L.
- frittenfaehn
Re: Zündanlage
Wann tritt das Phänomen auf? Bei hoher Luftfeuchtigkeit? Hast Du mal die Zündkabel gecheckt?
Die Isolierung der Kabel kann auch ohne sichtbare Beschädigungen mangelhaft sein.
Das merkt man besonders schön wenn man die Leitungen bei laufendem Motor in die Hand nimmt... ist natürlich nicht zu empfehlen, gibt immer so seltsame Zuckungen in den Gliedmaßen...
roccofahrer im ruhestand
- Tempest
Re: Zündanlage
>die Steueranlage, die auch die Lambda-Sonde regelt.
Da gibt's eigentlich 2 Steuerungen, eine für die Lambda, die das Taktventil am Mengenteiler regelt, und das Zündsteuergerät (wobei Gerät eigentlich schon zuviel ist), sitzt meisten neben dem Lambdasteuergerät, ebenfalls in der Regenrinne.
Das müsste es aber beim Schrotti oder so geben, haben ja alles JH und DX gehabt.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
sciroccofreak willi
Re: Zündanlage
Anfrage im Teilemarkt hilft bestimmt, im ebay laufen solche Steuergeräte für einen Lutscher aus, weil selten kaputt und keiner was vom JH will.
Willi
Willi
