gebläse ohne funktion
Nasen-Scirocco
hallo ich habe nach einbau einer zv plötzlich festgestellt das mein gebläse nicht mehr tut und zwar in allen stufen, kann mir einer sagen was das sein kann und wo genau ich schauen muss. Sicherung ist ok habe ich schon überprüft!!!
Gruss matze
Gruss matze
- Folterknecht
Re: gebläse ohne funktion
ich denke mal du hast ausversehen die masse abgezogen .... schau mal nach :)
- Folterknecht
Nasen-Scirocco
na eben noch nix kein plan werde morgen mal den schalter umbauen habe bis jetzt noch nix gefunden!!!!
- Andy
hattest Du beim Einbau der ZV die Verkleidung unterm Armaturenbrett unterm Lenkrad abgemacht?
wenn ja, dann passiert es beim Wiedereinbau schonmal, dass man vom Massestern (sitzt direkt rechts neben dem Sicherungskasten ein Massekabel abzieht
Schau mal, ob da ein loses Kabel rumhaengt, das direkt Richtung Geblaesemotor geht
Alternativ kannste am Geblaesmotor mal nachmessen, ob das entsprechende Kabel dort auf Masse liegt
Gruß ... Andy
Nasen-Scirocco
ja hatte ich weg aber dazu ich habe an dem stern selber ja die zv angeschlossen und dort ist kein kabel weg oder hängt rum.
das mit dem messen ich habe leider nix zuhause aber werde das morgen mal machen mich wundert halt das gar nix mehr geht heisst auf allen stufen!!!
- Andy
wenn die verkleidung jetzt wieder drin ist, dann ist es dahinter und nicht zu sehen
das hat VW so lang gemacht, dass es grad noch bis zum Massestern geht - merkt man also nicht unbedingt, wenn man das beim reinschieben der verkleidung abstreift
messen koenntest du in dem fall auch mit ner 12V-birne: ein pol auf Batterieplus und den anderen ans Massekabel vom geblaesemotor - wenn da masse anliegt, muesste dir ein licht aufgehen, wenn nicht, fehlt da die masse
Beitrag bearbeitet (19.08.04 01:01)
Gruß ... Andy
Nasen-Scirocco
also andy ich danke dir ja aber ich versteh dich net wirklich wenn ich die verkleidung unterm lenkrad wegmache dann ober auch wieder ran dann sehe ich doch problemlos den massestern oder nicht???
Gruss Matze
Gruss Matze
Nasen-Scirocco
alles klar andy ich liege schon auf dem rücken und gebe mich geschlagen es war genau so wie du vermutet hast!!!
ich danke dir.
Greez Matze
ich danke dir.
Greez Matze
- Folterknecht
