ich habe bei ebay einen Scirocco Tacho ersteigert.
Es ist einer mit MFA und Verbrauchsanzeige und wo Tank / Temperaturanzeige mit im Drehzahlmesser sind.
Ein großer und ein kleiner Stecker zur Elektrik sind vorhanden.
An der Leiterfolie sind aber hinten zwei Verbindungen durchgeschnitten. Ein links und eine rechts vom Drehzahlmesser.
Ich habe hier mal ein Bild von der Leiterfolie (linke Seite):
http://lupo.besonic.com/audio_003/0672/ ... y44357.JPG
und dann noch die rechte Seite:
http://lupo.besonic.com/audio_003/0672/ ... y44358.JPG
Kann mir jemand sagen, wohin diese Verbindungen gehören? Hat jemand evtl. Bilder von einem funktionsfähigen Tacho?
Danke und Gruß Ralf
Problem mit Leiterfolie vom Tacho
- 2erscirocco
Der Sommer kommt....
86er KR Speedster Cabrio
- GTX
Re: Problem mit Leiterfolie vom Tacho
Ich denke mal diese Leiter sind Verbindungen für Tachos wo an stelle des DZM die große Uhr sitzt. Kannst du auch ganz einfach nachmessen mit jedem einfachen Messgerät. Andernfalls kannst du auch verfolgen wohin die leitungen führen. Wenn sie auch zu den den 3 Kontakten welche unten in der Mitte der Leiterplatte sitzen führen, sind sie auch für die uhr da. (Da wo bei vielen Tachos die Digitaluhr sitzt
- 2erscirocco
es führt tatsächlich zur Uhr. Also muss ich mir da keine Sorgen machen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- GTX
Die Platinen sind immer für alle bauvarianten vorgesehen. Habe mir mal die Mühe gemacht und angefangen den als Plan aufzuschreiben. Fehlt nicht mehr viel.
