drehzahlmesser..
Matze_SN
drehzahlmesser..
hallo,
immer wenn ich mit Licht fahre und an der ampel stehe spielt der umdrehungszeiger verrückt.
er ist immer kurz vor 1 und geht immer auf 1,5 und wieder runter....so als würd ich die kuplung durchdrücken und mit dem gas spielen....
liegt das an der batterie oder ist es was ernstes?`
danke schonmal im vorraus
2dunkleSeelen
Re: drehzahlmesser..
spinnt denn nur die anzeige, oder dreht der motor dann auch dementsprechend???
Matze_SN
der motor spinnt auch, als würd ich immer aufs gas treten.
is echt unangenehm wenn man an der ampel steht und nebenein steht ein anderer..der denkt dann immer ich spiel mit dem gas...
- Folterknecht
dann sprinnt nciht dein drehzahlmesser sodnern dein motor *gggg*
würde sagen irgendwas stimmt mit deine rleerlaufregelung nicht .... evtl steuergerät im eimer ???
- GTII Marcus
was hast Du denn für einen Motor ? Daten könnten hilfreich sein, ist es ein Vergaser oder ein Einspritzer ?
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Folterknecht
vergaser wohl kaum :) da der kein steuergerät hat hält der seine leerlaufgeschwindigkeit ;) dei ist dann entweder ganz zu hoch oder er stottert sich tot !
- cekey
auch ein vergaser kann bie defekter pulldowndose spinnen
oder bei kaputten unterdruckschläuchen
oder gerissenem Vergaserflansch
aber es ist ein Typisches symptom beim Jh motor, wohl auch beim Pl
schau mal auf schrauber.tk, da wird ihnen geholfen *gg*
- Folterknecht
also mein alter hatte auch mal ne defekte pulldown ..da schwankte nix ..war nur viel zu niedrig die leerlaufdrehzahl aber so übels gesägt hat der nie !
- sciroccotim
hehehe das prob kenne ich.. meiner fällt nach kurzer zeit des laufens von 1000 auf 800nochwas und geht fast aus ...dies wird bekleitet von einem starken ruckeln
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- Folterknecht
vergaser ??? dann ist vielleicht einfach deine 3 punkt dose verstellt und wenn die schaltet und den leerlauf absenkt dann isse zu niedrig und stottert sich tot ....
