hallo,
hat jemand die genaue pinbelegung beim g60 digifant
steuergerät? habe bei mir keinen diagnosestecker/buchse am
kabelbaum dran, und will den nachrüsten. angeblich soll
es den stecker ja beim corrado serienmäßig geben?
wäre ganz praktisch.....
gruss vom
schrauber!
Digifant Kabelbelegung / Diagnosestecker?
Schrauber
Schnitzel
Re: Digifant Kabelbelegung / Diagnosestecker?
moin.....
Hilft dir das hier schon ?
Steckerbelegung samt Stecker-Nummer wo die Pittens hín müssen
Plus und Minus kannst du aber auch überall abgreifen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel
er nimmt die Bilder nicht..
Hier ein Link wo ich es dir mal drauflege !
www.energy-team-hannover.dyndns.org/adapter.jpg
Schrauber
hallo,
das sieht ja schon ganz nett aus; und auf diese 4 kabelschuhe
passt in der vw werkstatt der stecker drauf? so das man den
fehlerspeicher lesen kann?
das sieht ja auf dem bild aus als wäre das direkt neben dem
steuergerät, aber da ist ja normalerweise nur der fette stecker...
also: wo sitzt denn das teil normalerweise und gibts dafür
bei vw ne ersatzteilnummer?
danke schonmal fürs bild!
gruss vom
schrauber!
gruss vom
schrauber!
