5E Drosselklappe
Sciroccoco2
5E Drosselklappe
Was bringt diese Drosselklappe in einem GT2 JH? hab schon paar mal gelesen das welche von euch sowas drin haben. Bringt die viel an mehrleistung? Und kann sie von einem Leihen eingebaut werden oder muss ich dafür in die Werkstatt eghen? Und last but not least, was kostet mich son teil und was mus ich dann noch am motor ändern.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
1,8er 92er GT2,108 Tkm,metallicblau,weiße Rückleuchten,16V-Antenne,Kamei-Grillspoiler,6x14 Ronal R28 mit 185/60(HA+76mm),blaue Tachobeleuchtung,Colorverglasung,SSD,40 tiefer
- Bernd
Re: 5E Drosselklappe
hi,
bei ebay gehen die drosselklappen alleine für um die 20-35 euro ungefähr weg, aber solltest auch dein ansaugrohr polieren und den flansch anpassen! einen warmlaufregler vom audi 5e sollteste ebenfalls verbauen!
wenn du die sachen dann so eingebaut hast sollte es ca. 5-7ps bringen laut aussagen anderer!
bin selbst noch dabei dies demnächst umzubauen!
ps: nen paar weitere infos findeste hier LINK oder einfach mal die suche funktion benutzen!
BERND
Beitrag bearbeitet (28.06.04 15:41)
BERND
Eugen
Grundsätzlich ist es so, dass die Drosselklape vom 5E größer ist als die vom JH, dadurch kann mehr Luft in den Brennraum und das steigert theoretisch die Leistung.
Großartigen Leistungszuwachs solltest du aber nicht erwarten.
Allein die Drosselklappe bringt 1-2PS mehr, wird das Ansaugrohr poliert etc, dann könnte es etwas mehr werden.
Sinnvoll ist der Umbau meiner Meinung nach eh nur, wenn mehr am Motor gemacht wird...
Die Klappe muss angepasst werden, also eigentlich die Ansaugbrücke. Das muss auf die größe der Öffnungen der Drosselklappe aufgefeilt werden. Dabei sollte man unbedingt aufpassen, dass keine Eisenspähne in den Brennraum fällt... Am besten geht es eh an ausgebauter Brücke.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
- Rocco_GTI
@ Eugen
Nanu Du als alter 16V Verfechter gibst Deinen Komentar zu ner 5E Klappe am JH ab? Was is nu los??? Willst doch jetzt net wirklich auch noch Deine Winterschlampe tunen, oder???
@ All
Also ich hatte Klappe und Warmlaufregler zu hause, hab sie aber wieder weiterverkauft, weil mir der Rattenschwanz den dieser Einbau nachzieht zu groß war. Brücke bearbeiten, Motor neu einstellen, und die zu erwartende Mehrleistung ist echt für diesen Aufwand zu gering. Mit ner scharfen Nocke bringts dann evtl. mehr....
Aber ich schließe mich da Eugens allgemeiner Meinung an... Am JH rentiert sich Motortuning nicht wirklich, da ist nicht sehr viel rauszuholen. Jedenfalls in keiner Relation von Preis und Leistung...
@ All
Eugen
@Rocco_GTI:
Na ja, wenn man im Winter schon seinen geliebten 16 Ventiler stehen lassen muss und so ein Looserauto - sorry, Loosermotor - fahren muss, dann kann man doch dafür sorgen, dass nicht jeder gleich merkt welche Peinlichkeit (JH) unter der Haube steckt.
Nene, der Dreckskarren soll nur fahren, da steck ich keinen müden Cent rein.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
Also ich fand meinen alten guten JH auch nicht schlecht damals....war zufrieden mit den 95PS plus die paar dazugebastelten...ging schon gut ab,wenn man wollte.....aber eben kein Vergleich zu meinem jetztigen G60.
Trotzdem ist der JH kein "Loosermotor"...er ist eben original und geht wie ich finde für seine Verhältnisse sehr gut,hab damals in meinem Freundeskreis auch mit den Maschinen mithalten können die mehr PS unter der Haube hatten.
Also ein "Loosermotor" ist das wirklich nicht wenn er gut gepflegt wird!
Klar, bei knapp unter 900 Kilo Leergeicht ist das ja auch kein Wunder. Es kommt eben immer auf das Leistungsgewicht PS/kg und nicht auf die reine Motorleistung an.
Stephan L.
Stephan L.
Sciroccoco2
hab mal was gehört von wegen 1 ps pro 10 kg. Und das erfüllt der JH ja eigentlich. 95 PS und 950 Kg.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
Eugen
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass der Rocco mit JH schlecht ist, der Motor an sich ist nicht toll. Die Leistungsentfaltung ist nicht wirklich berauschend. Sicher kann man da mit stärkeren Autos mithalten, aber nur weil die meistens deutlich Übergewicht haben. Mit einem JH kann man nicht mal mit einem 90PS Vergaser-Scirocco mithalten und das finde ich nun mal peinlich.
Eigentlich wollte ich einfach nur etwas provuzieren und auf die Sprüche von Rocco_GTI eins draufsetzen. Müsst ihr das gleich so ernst nehmen?
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
