Wasser im Innenraum
OSLer
Re: Wasser im Innenraum
Beitrag von OSLer »
Das Wasser läuft gern mal die B-Säule runter, wenn die Abläufe des Schiebedachs verstopft sind. Nimm mal den Teppich erstma raus und ab zum trocknen damit.
Wenn der Raus ist, hast Du unten an der B-Säule n Stück schaumstoff sichtbar, ich möchte wetten, das ist nass.
Ist bei mir exakt dasselbe Problem, hab mein SD erstma abgeklebt und die Kiste trockengelegt.
Stocher mal ein bisschen in den Abläufen rum, die kommen in den Radkästen raus, kann sein, dass Du die Innenradhäuser rausnehmen musst, so wie ich. Dann kommt da n kurzer Schlauchstummel zum Vorschein, dat isser.
MfG Lars
Golf2VR6
Beitrag von Golf2VR6 »
leider hab ich kein schiebedach!
andere möglichkeit???
aber vorerst schonmal vielen dank.
gruß
mani
OSLer
Beitrag von OSLer »
Dann kann es eventuell noch die Kofferraumdichtung sein, genau nachschauen, ob sich da irgendwo mit nem Wasserschlauch was ausmachen laesst.
Die Folien hinter den Tuerverkleidungen sind auch dicht?
MfG Lars
Meiki
Beitrag von Meiki »
Steht schon viel im Forum z.B in FAQ
Ein Auszug mfg Meiki
Autor: Andy (p50800219.dip0.t-ipconnect.de)
Datum: 02.05.03 17:00
also - koennte folgendes sein:
-Heckscheibendichtung
-Heckklappendichtung
-Dichtungen unterm Spoiler
-Heckklappe schliesst nicht ordentlich (Schloss einstellen)
-Dichtung der Rueckleuchten
-Ablaeufe vom Schiebedach sind dicht
-Dichtungen der Seitenscheiben
oder es kommt irgendwo vorne rein und sucht sich dann den Weg nach hinten...oder..oder... hab ich was vergessen fuer hinten ?
Gruss...Andy
Eugen
Beitrag von Eugen »
Dichtung der Frontscheibe könnte undicht sein. Das war bei mir auch schon mal.
Ich würd den Teppich mal rausnhemen, sich dann ins Auto reinsetzen und von jemadem ordentlich Wasser auf das Auto gießen lassen. Dann wirst du schon sehen aus welcher Richtung es kommt und kannst es dann nachvollziehen.
mfG,
Eugen
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
mit wasser im Rocco kennt sich RCV gut aus :grins:
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
