Kommt da der druckminderer rein??
- Roadagain
also im anhang ist ein bild(hoffe ich)
An der stelle ist die hintere Bremsleitung getrennt.
Kann das sein das bei den 16V modellen da der druckminderer rein kommt?
Wird der sonst noch irgendwie festgemacht, an der karosse oder so?
Der freundlcihe hat gesagt gibbet net. Hat er nich nie gesehn.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Schnitzel
Re: Kommt da der druckminderer rein??
moin.....
also bei meiner 16V Anlage sind die BDMs dierekt am HBZ montiert.
Die Unterbrechung die du hast ist merkwürdig könnte man aber auch dazu nutzen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Andy
bei uns sind die genauso in die Leitung gehaengt - is also normal
sonst werden die nirgends festgemacht - haengen einfach so drin
Gruß ... Andy
Schnitzel
hmmmm....
Also meine sind seit eh und je dierekt auf den HBZ geschraubt...
Naja sachen gibts...die gibts nicht....
Man lernt nie aus....
Meine sind auch direkt am Hauptbremszylinder...einer vorn rechts und einer hinten links wenn ich jetzt nicht irre!
Heißen richtig Kugelventile...und sehen aus wie so kleine Tönnchen.
Tina
Bei mir ist der Bremsdruckminderer auch dort unten.
Gruß Tina
Gruß Tina
http://www.crazy-scirocco.de
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201861714[/SIGPIC]
88er Ami ex 16V
88er Ami ex 16V
- Roadagain
Kann noch jemand die teilenr erkennen auf dem ding??
Weil die VW fritzen ja sagen würds nicht geben.
Grüsse
Grüsse
Also bei mir hab diese am HBZ drinnen...sind die vom JH...fahrer aber den Umbau auf G60 mit einer Kombi aus 16 Bremse hinten und G60 Bremsanlage vorn...HBZ ist vom 16V... geht Problemlos!
Teilenr.JH: 5336NZ151 und vom 16V ist die: 5336NZ151 A
beides sollte an sich funktionieren!
Mr. KR
533 612 151 A
is die teilenummer die ich gefunden habe !!!!
sitzen beim orig. 16V immer unten in der leitung, wegen dem verteiler.....
Mr. KR
Mr. KR
Oh ja sorry stimmt...da ist bei mir die 12 untergegangen...ein fettes Sorry von meiner Seite...falsch vom Zettel abgeschrieben
