Karosserie-Vibrationen u. Auspuff-Probleme
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Bei meinem 16V hab' ich schon seit Längerem das Problem, daß die ganze Karosserie im Leerlauf stark vibriert.
Die Motorhaube z.B. scheppert teilweise regelrecht. :erschrecken:
Da der Motor gut läuft und auch einen stabilen Leerlauf hat, glaube ich, daß evtl. die Gummis der Motorlager ausgeleiert sind.
Wenn ich am Motor rüttle, kann ich allerdings kein großes Spiel erkennen.
Außerdem hab' ich schon seit ich das Auto habe das Problem, daß der Auspuffbogen über der Hinterachse beim Beschleunigen ab einer bestimmten Drehzahl am Hitze-Abschirmblech des Tanks anschlägt, was auch furchtbare Vibrationen verursacht. :cry:
Ich hatte das Auto auch schon über der Grube und habe versucht den Achsbogen per Hand gegen das Blech zu drücken.
Das ging nur mit größerem Kraftaufwand.
Meiner Meinung nach, müsste genügend Luft zwischen Auspuff und Blech sein.
Ich denke, daß beide Probleme dieselbe Ursache (eben die Motorlager) haben.
Was meint ihr?
MfG, Sven. :wink:
Re: Karosserie-Vibrationen u. Auspuff-Probleme
Schaut euch mal die vordere und hintere Drehmomentstütze des Motors an. Die vordere ist oft zerrupft und die hintere total schwammig. Sollte man dann mal wechseln. Die Lager links und rechts halten an und für sich mehr aus.
@Uwe
Nee nur an der Nocke liegts sicher nicht.
Stephan L.
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Halloo
Hab auch das Problem. :hihi:
Ich habs allerdings erst seitdem ich die Motorlager neu gemacht hatte.......
Und mein Auspuff schlägt auch an, aber da bin ich selber schuld, da ich mein Flexirohr :wink: a bissl knapp eingebaut habe. Da werd ich nochma mit der Flex antreten müssen.....
Aber die Drehmomentstützen sollten auf alle Fälle mal begutachtet werden.
Mein vorderes war schon halb abgerissen!!!! Da hat der Stefan schon recht!
Habt ihr auch so ein komisch surrendes Geräusch von dem handbremshebel kommend?
GTX
Beitrag von GTX »
Kann das sein das man den Motor irgendwie zu verkantet eingebaut hat? Habe bei mir irgendwie das Gefühl...
kipf
Beitrag von kipf »
Hmmm....
Kann ich denn dieser Motorlager selbst auswechseln? Das vordere habe ich im jetzt mache
ich mir's selbst Buch gefunden.... Aber wo soll das hintere sein? Laut Buch gibt's nur
links, rechts und vorne.... Von hinten steht da nix :-/
MfG
Uwe
danach: sciroccolos :-(
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
mann sollte beim wechsel auch drauf achten das das der kram spannungsfrei ist. und der Motor noch genau da sitzt wo er soll.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
