hab eben meine 16v-bremse fertig gestellt und will morgen auf den prüfstand. hat zufällig einer die bremswerte vom letzten tüv in der nähe, damit ich mal vergleichen kann?
mfg hadef
an die 16v-fahrer
- hadef
an die 16v-fahrer
powered by MH-Motorsport
- Andy
Re: an die 16v-fahrer
Werte in (daN)
Betriebsbremse 1. Achse: links 180 rechts 180
Betriebsbremse 2. Achse: links 80 rechts 80
Feststellbremse: links 80 rechts 80
Gruß ... Andy
- Sven
Hi!
Bei der letzten HU hatte mein 16V folgende Werte.
Betriebsbremse 1. Achse: links 240 / rechts 250
Betriebsbremse 2. Achse: links 90 / rechts 90
Feststellbremse: links 140 / rechts 90 (bisserl einseitig
MfG, Sven.
MfG, Sven.
hatte neulich einen TüV Prüfer der den Bremswert mittles mobilem Verzögerungsmeßgerät gemessen hat. Wens interessiert - 9,80m/s². Also knapp 1g.
Stephan L.
Stephan L.
- Roadagain
jeder PKW hat ne verzögerung von ca 1G.
Viel mehr ist mit normalen strassen reifen nicht drin.
Vorrausgesetzt die Bremse klappt. Also wenn da über 1,1G bei so ner messung rauskommt stimmt was nicht. weil das geht nicht, ohne nen überdimensionalen abtrieb(F1) oder "klebe reifen"
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Ralle
Mal ganz dumm gefragt:
Betriebsbremse 2. Achse: 80 bzw. 90 daN
Ist das nicht ´n bischen dünne?
Ich habe zwar keinen 16V, aber bei mir habe ich 100 bis 110daN mit der Trommelbremse.
Sind Eure Werte normal für die Scheibenbremse, oder stimmt da etwas nicht?
Wie gesagt, habe ja keine Ahnung, aber muss ich mich jetzt über meinen Wert freuen, oder müsst Ihr Euch Gedanken machen?
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Andy
ich hatte hinten auch mal 130 oder 140 auf der einen Seite
Grund hierfuer war ein defekter Bremsdruckminderer
Die hinteren Scheiben sind beim 16V aus optischen Gruenden verbaut worden bzw falls man doch mal ne Handbremse braucht oder damit der TUEV was zu meckern hat - wenn man nur in der Stadt faehrt, dann rosten die eher weg, als dass die runtergebremst werden
Gruß ... Andy
Schnitzel
moin....
Habe gerade frische Werte....
1. 250/250
2. 150/150
Fest: 100 / 100
Vorne 256er
hinten 38er
Prüfer war begeistert...
1. 250/250
2. 150/150
Fest: 100 / 100
Vorne 256er
hinten 38er
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
