Zündzeitpunkt beim EX ?
53B
Beitrag von 53B »
Sag mal will der 66kw Motor nicht nur Benzin? Steht bei mir so im Tankdeckel.
D!ZZY
Re: Zündzeitpunkt beim EX ???
Beitrag von D!ZZY »
Nur Benzin? Das kann ich kaum glauben! In meinem GTS-Tankdeckel steht 98ROZ. Und da er auch immer richtig gefüttert wurde, läuft er trotz 171tkm wie ein Uhrwerk.
MfG
D!ZZY
Ralle
Beitrag von Ralle »
The holy Scirocco-Bible sagt:
EX ohne Kat
Prüfwert 16-20° vor OT
Einstellwert 18°+-1 vor OT
EX mit Kat oder für 95 Oktan
Prüfwert 12-14° vor OT
Einstellwert 14°-1 vor OT
Prüfdrehzahl jeweils 750+-50
Unterdruckschlauch :an
Ich habe meinen EX ohne Kat damals immer mit 98 Oktan gefahren.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
53B
Beitrag von 53B »
Ich knips mal ein Bild von dem Tankdeckel... Läuft trotz Benzin super, kein Klingeln bei 6000 UPM und 100 im 2ten :hihi:
53B
Beitrag von 53B »
Sorry, mein fehler, ist nur der 63kw Motor, MKB ???
Auszug aus dem Handbuch:
44-, 51- und 63-kW-Motoren
Ottokrafstoff Normal DIN51600
ROZ nicht niedrieger als 91.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Der EX brauch mit der einstellung mit Kat super, in der einstellung ohne Kat also 18° braucht der Super plus.
Bis zu einer einstellung von 16° verträgt der Super, drüber benötigt man super plus.
@ folti nicht nur mit der Verdichtung.
@ printer, entweder hast du nen anderen Motor oder hast bei nem Falschen ötor gelsen, deine angaben passen nicht zusammen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Roadagain
dann stell die zündung mal auf 18°. dann zieht der noch um einiges besser und läuft noch ruhiger und sauberer.
Aber vorher Super plus rein. Wenn kein Kat drin ist ist das am besten, frisst auch weniger. Nur wenn ein kat drin ist dann verbrennt der in der einstellung.
Ansonsten nimm 16° dann geht der noch besser als mit 14° ab dann tuts das super noch.
Grüsse
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
Also ich könnte mir Vorstellen das der stillgelegte U-Anschluß eventuell für eine Verbrauchsanzeige ist wenn du keine hast.
MFG Franky
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
arnorz
AW: Zündzeitpunkt beim EX ???
Beitrag von arnorz »
muß das hier mal auswühlen
wieviel mm vor der markierung auf der schwungscheibe sind denn 18° vor OT?
läuft der EX nicht ab werk mit 9° ???
Alpha-Ranger
Beitrag von Alpha-Ranger »
Und genau das machen viele falsch.
Ohne Unterdruck an der " Frühdose " sind es ca. 7° Vorzündung.
Mit Unterdruck 18° Vorzüdung.
Die 18° sind meist als Makierung auf der Schwungscheibe erkennbar, aber bitte nicht mit den Erhöhungen für den magnetischen Aufnehmer verwechseln. Manche Schwungscheiben haben keine Markierung, dann selbst eine anbringen.
mfG
