7x15 auf 2er Scirocco möglich??
- Jürgens Rocco
Re: 7x15 auf 2er Scirocco möglich??
Was habe die denn fürne ET?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Jürgens Rocco
Bei 7 x 15 ET 38 gibt es auch keine Probs. Reifen sind 195 50 R15
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- GTII Marcus
ich fahre 7x15 mit 195/50 und ET 28 ohne irgendwas an dem Wagen gemacht zu haben. Natürlich vom TÜV abgenommen und eingetragen ! Aber mein Rocco ist nicht tiefer.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- Marvin
wollt grad sagen. Bei 7er felgen brauch man sich eigentlich keine sorgen machen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Balu
@Timo:
Ich habe bei mir auch MIM in 7x15 ET 25 mit 195/50 drauf (siehe Bild).
Mein Rocco ist 40 tiefer und ich habe weder vorne noch hinten Probleme. Nur wenn Vollgetankt, Beladen und jemand hinten sitzt, schleift es ein wenig in den hinteren Radläufen (alles drei zusammen kommt ja aber selten vor).
Vorne kann ich mir aber vorstellen, das es bei -60 zu Problemen führt, aber mit bördeln müsste es eigentlich gehen. An den Verbreiterungen musst du da wo es Nötig ist ein wenig wegschneiden, möglichst so, das man es von aussen nicht sieht. Die Verbreiterungen sind geklebt!
Gruß Balu
Gruß Balu
'87er Scala, Saphir met. (LY5V), JH, NAPPEX, Vogtland-Koni Gelb Fahrwerk, VW Avus Alu's, weiße MTS-Blinker, 32er Jamex Multi-Color...
- hadef
also, ich hab mit 60er tieferlegung und 7x15 mit et 15 vorne den innenkotflügel weglassen müssen. sonst gehts. nur wenn man voll einlenkt, schleift das innere rad hinten etwas.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
- Bernd
also ich hab auch 7x15 drauf, et32 glaube ich, und null probleme, ist allerdings auch noch nich tiefergelegt!
MfG
BERND
MfG
BERND
D!ZZY
Ich fahr 7x15 ET20 und hinten noch 20er Scheiben pro Rad. Dazu 60er Tieferlegung vorn. Hab nur gebördelt, Innenkotflügel vorne ausgebaut und passt 1A. Wo ist das Problem?
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
- Thommy
Ahoi!
leider bin ich erst jetzt auf dieses Thema gestoßen :(
letztes Jahr im Herbst hab ich mir 7x15 Zoll ET 25 Alus bei Ebay gekauft. Sie wurden nachträglich weiß lackiert und haben ne schöne Optik. Leider war keine ABE oder Gutachten dabei, sodass ich einfach dachte die Felgen müssen passen. *optimismus pur* Naja, Gutachten bestellt und festgestellt, dass vorne wie hinten gearbeitet werden muss. Ohne Berücksichtigung auf Tieferlegung steht das so in dem Gutachten.
Zwischenzeitlich hatte ich die Möglichkeit ne Original WhiteCat zu fahren, wobei ich merkte, dass mein Scirocco garantiert tiefergelegt ist.
Der letzte TÜV hatte dazu rein garnichts gesagt, mitlerweile weiß ich, dass die Federn Babyblau sind und das dann wohl 40mm weniger sind.
Naja, ich also mal alles durchgerechnet, was neue Reifen, TÜV-Eintragung und Arbeiten am Auto kosten, um die 15Zöller zu fahren - das war dann soviel Geld, dass ich mich entschieden hab neue 14Zöller mit ABE zu kaufen. Nun fahr ich weiße Superturismo mit 185/60er Reifen.
Jetzt stehen aber die hinteren Räder soweit im Radkasten, dass ich fast wahnsinnig werde. Bin schon fast dabei ne 50mm Spurverbreiterung zu kaufen, wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt reicht. Rein rechnerisch könnten es ruhig 100mm sein. Allerdings soll das Fahrverhalten dann wesentlich schlechter werden?!
Nach dem ich nun von allen Seiten höre, dass es eigentlich kein Problem ist diese 15Zöller auf meinem Scirocco mit 40mm Tieferlegung zu fahren, ärgere ich mich schon sehr.
Und tröste mich damit, dass der Verbrauch nicht allzu hoch ist und ich immernoch recht wendig beim Einparken bin - hab keine Servo.
Absolut ärgerliche Geschichte - nun hab ich 4 weiße Felgen rumliegen, keine Reifen dazu und den Drang, es einfach mal mit alten, gebrauchten Reifen auf den Felgen auszuprobieren.
MfG Thommy - der Frust ist gelindert...
, original Gamma-Radio
- Andy
100 mm Spurplatten
ich denke, Du meinst 10 mm, oder?
wird mit meinen 2x25 mm an der Hinterachse schon etwas eng bei 7x15 ET20
Gruß ... Andy
