foltiiiiiii.... also wenn du im stand was von deinem getriebe hörst dann hast du bestimmt auch 5 rückwärtsgänge und einen vorwärts gell ??
ck wie siehts aus wenn du die kupplung drückst ?? geht das geräusch dann weg und kommt beim kommenlassen wieder ?? Dann ist das das ausrücklager oder auskuppellager oder wie das heisst.....
hatte ich auch mal... kupplung gedrückt gings weg und beim einkuppeln wieder malen. Die kupplunh kann es nicht sein folti, die würde die krümel zerfetzen...
