wer kann helfen? hab nen 92er scirocco gt 2, also 1.8L mit 95 ps. wenn der motor kalt ist, springt er manchmal an, in der regel aber nicht. und wenn er anspringt, geht er bei normalem gasgeben wieder aus. tritt man, beim anlassen, das gaspedal nervig bis zum bodenblech durch, dreht er leicht hoch, geht dann aber gleich wieder auf so 400, 500 u runter. dieser zustand bleibt dann so einige minuten. anschließend läuft er zwar, ruckelt aber beim fahren/gasgeben. es sei denn, man gibt dann die ganze zeit über vollgas (pedal am bodenblech).
wenn der motor warm ist, ist das mit dem ruckeln nicht, aber das mit dem anspringen. auch da springt er mal an, mal nicht. wenn er, bei warmem motor, nicht anspringt, wartet man eine weile, raucht nervig eine zigarette, und dann springt er an.
scirocco-motor spinnt
crasher11
scirocco GT2
Re: scirocco-motor spinnt
klingt nach einer typischen K-Jetronik Krankheit. Entweder tropfen die Einspritzdüsen nach, oder der Warmlaufregler ist nicht in Ordnung (oder hat der JH schon die KE-Jetronik?). Irgendwas in der Richtung jedenfalls. Vielleicht stimmt auch das Tastverhältnis nicht 100prozentig.
Stephan L.
Stephan L.
Zur Info: Der JH ist noch mit reiner K-Jetronic
- Jumptigger
hi,
bin mir da ziehmlich sicher das das der warmlaufregler is war bei mir auch so... hatte beim fahren immer das gefühl das von vor ein windstoss kommt obwohl es windstill war(ruckeln beim fahren)... und anspringen wollt meiner auch net so richtig...
crasher11
danke mal für die hinweise. so wie es jetzt aussieht, liegt es am mengenteiler. jetzt muss ich nur noch so ein teil günstig finden.
scirocco GT2
