bremssattel schleift an felge ... alte Ausführung besser?
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hallo,
wollte heute bei meinem alltagsrocco nen paar 5 1/2x13 alus
draufmachen; bei diesem mistbremssattel (86er scala, JH)
schleift vorne der bügel von der trägerplatte an der felge;
ich meine bei meiner alten GTI bremse war das nicht so;
kann das einer bestätigen? und wenn ja - wer hat noch ein paar
von den haltern übrig? müsste doch sonst alles passen, war doch immer
ne 239er innenbelüftete scheibe; der sattel ist übrigens VW II;
gruss vom
schrauber!
SnL
Re: bremssattel schleift an felge ... alte Ausführung besser?
Beitrag von SnL »
Hatte das selbe Problem bei meinen RSL Felgen, wegen der geringen ET haben die Bremssattelhalter geschliffen. Habe jetzt die vom Pireli Golf dran, einfach mit den Schrauben zusammen übernommen und los gings!
SenaL
Alltagsfahrzeug: Trans Am, Bj 91, 113tkm, 7x14 235/60 und 8x15 275/60, Endrohr 100mm links u. rechts, Effektlack lila / blau
Tuningprojekt: Scirocco GT2(noch im Umbau, fahrbar ca Juni2005), Bj 91, zuviel zum aufzählen - vorstellung kommt wenn er fährt
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
Hallo !
mein 84er GTS mit DX GTI Maschine steht zur Zeit auf den originalen 13 Zoll VW Felgen aus der Zeit, da schleift nix !
Marcus
'83 GTS Projekt
sciroccofreak willi
@Markus
Schrauber hat nicht gesagt, was das für Alu-Felgen sind.
Mit den VW-Felgen (egal ob Stahl oder Alu) hat man da eigentlich nie ein Problem, weil die so gestalltet sind, daß sie nicht am Sattel schleifen.
Ausnahme sind wohl nur so steinalte Polofelgen (4 1/2 x 13 mit ET 45??), bei denen die Felgenschüssel nicht so wuchtig ausgeformt ist.
Und auch noch die Ausnahme, das beim 16V vorne keine 13 Zoll Felgen mehr draufpassen.
Habe auch schon mal öfters gehört, daß Zubehörfelgen am Bremssattel schleifen, da helfen dann oftmals nur noch Distanzscheiben.
Willi
GTII Marcus
@Willi: Stimmt, da hast Du wohl recht. Bin von einer originalen VW Felge ausgegangen...
Marcus
'83 GTS Projekt
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
jo is mir bei meinen RH felgen passiert an einem Rocco dem 91 GT2 hab se gepasst habse dann auf den 89 GT2 gemacht da ham se vorne am sattel geschliffen die saettelhalter waren unterschiedlich
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Schrauber
hallo,
es sind ronal felgen;
sind aufm rocco nur zugelassen "ohne verstärkten bremsträgerrahmen";
d.h. es muss auch einen "nicht verstärkten bremsträgerrahmen" geben;
wenn die bremse dann immernoch 239mm innenbelüftet ist, tausche ich das doch einfach aus, merkt ja sowieso nie jemand;
gruss vom
schrauber!
sciroccofreak willi
Ich glaube der Meiki hat mal gesagt, daß die alten Scirocco II mit kleinen Motoren (ich glaube 1,6l) diesen speziellen Bremssattelhalter hatten.
Willi
Outlaw-KD
das muss es auch beim 1,8 JH geben hat die selbe bremsanlage nur andere halter gleiche scheibe gleiche belaege glaube auch gleicher bremssattel nur der halter ist unterschiedlich
Cars:
FF81
Beitrag von FF81 »
Mit Spurplatten ist da nix zu machen??
Aber noch was anderes, warum 13Zoll mit ner ordentlichen Bereifung bekommste die doch eh nicht mehr eingetragen! Nur noch mit Ballon reifen und selbst wenn es geht zieht dich der erste Grün-Weiße mit ein wenig Ahnung aus dem Verkehr. Ich würds lassen, geh lieber auf 14Zoll...
