Schaltknüppel kaputt
Jan-Hendrik
Beitrag von Jan-Hendrik »
...tja, ich hab das Pech scheinbar gepachtet. :-( (
Heute morgen beim Bäcker hat's mir irgendwas am Schaltknüppel zerlegt. Gänge einlegen ist inzwischen so gut wie unmöglich und das Schaltgestänge hat mir unten am Auto die Schutzkappe rausgedrückt, wo das Gelenk sitzt, an dem die Schaltstange aus'm Motorraum und der Schaltknüppel aus'm Wageninneren zusammenlaufen.
So wie's scheint hat sich da was direkt am Schaltknüppel in Wohlgefallen aufgelöst, ich weiss allerdings leider nicht was. Ich vermute, dass es eine Plastikbuchse war, da ich ein kleines Bruchstüch gefunden war, das so aussieht, als würde es um den Schaltknüppel passen bzw. mal gepasst haben.
Folgendes Problem habe ich jetzt: Der Schaltknüppel selbst "rutscht von allein nach unten durch", d.h. der Federwiderstand fehlt, wobei die Feder aber noch da ist. Bei Gelegenheit könnte ich mal ein Foto machen, damit man sich in etwa was darunter vorstellen kann, wovon ich hier eigentlich rede.
Was ich jetzt dringed wissen müsste: Ist die Schalt-Konsole im Wageninneren mit dem Unterboden verschweisst oder verschraubt?
Kann ich die so einfach austauschen gegen eine heile Konsole?
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir schnellstmöglich helfen könntet, da ich jetzt erstmal gänzlich unmotorisiert bin... :cry:
MfG
Jan-Hendrik
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
Jan-Hendrik
Re: Schaltknüppel kaputt
"da ich ein kleines Bruchstüch gefunden habe" muss es natürlich heissen.
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
mika4real
Beitrag von mika4real »
müsste alles von oben reparabel sein verschweisst ist da nix. weiß zwar nicht genau was bei dir kaputt gegangen ist aber schaltknauf samt manschette ab und und evtl noch dieses graue blechtteil in dem das plastik gedöns sitz in dem schalthebel gelagert wird, schaltkulisse oder wie es auch immer heisst. ist bloß die frage ob du sofort erkennst was da bei dir im argen liegt wenn du kein vergleichbares heiles zum vergleich hat aber viel glück
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
Tempest
Beitrag von Tempest »
Höchstwahrscheinlich ist bei Dir so'n Metall-C-Clip oder Circlip (oder wie die Dinger auf Deutsch heissen :grins: ) herausgesprungen. Hatte ich auch mal bei mir, ist recht einfach wieder hinzubekommen.
Wenn Du mal den Schaltsack abmachst, dann den Schalthebel mal vom Knauf aus nach unten verfolgst, dann solltest Du irgendwann eine Rille im Hebel sehen. Notfalls den Hebel wieder hochzeihen, wenn der bei Dir schon runtergerutscht ist. Da gehört so'n Circlip oder C-Clip rein, dafür gibt's spezielle Zangen, um die da rum zu machen, und, ist schon wieder etwas länger her bei mir, wie ich mich erinnere, hält das den Hebel oben (er rutsch also nicht mehr runter), damit Du z.B. den Rückwärtsgang einlegen kannst.
Da ist ja auch noch so'ne Feder, die dafür sorgt, dass bei loslassen des Hebels nach dem Runterdrücken, der Hebel wieder hoch kommt, das funktioniert aber nur, wenn dieser Clip da in der Rille sitzt.
Hoffe, dass das alles ein bissel Sinn macht ... ein Bild wäre hilfreich, ich weiss, vielleicht komme ich heute Abend dazu, eins zu machen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also das ganze ding kannste rausholen ist mit schrauebn fest.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
@ Tempest
Die Dinger heissen Seeger-Ringe.
MfG
D!ZZY
Ralf
Beitrag von Ralf »
Wenn Du was brauchst, habe alles da. Kannst eine komplette Schaltung haben.
Gruß, Ralf
Grüße, Ralf
Scirocco GT II G60 mit D3-Schadstoffklasse und ATB-Seilzuggetriebe :zunge:
Jan-Hendrik
@Ralf
Ich bräuchte nur die Schaltkulisse im Wageninneren, also den Schalthebel mit kompletter Schaltkulisse.
Wieviel würdest du dafür haben wollen?
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
Ralf
Beitrag von Ralf »
Hallo Jan-Hendrik,
kanns Du für 30 € + Versand bekommen.
Du bekommst dafür die komplette Schaltkulisse. Das Gestänge und Hebel bis vor zum Getriebe schenke ich Dir dazu wenn es noch ins Packet passt.
Gruß,
Ralf
Grüße, Ralf
Jan-Hendrik
Ich würde das Teil nehmen, nur hätte ich folgendes Problem:
Ich bräuchte das Ganze, wenn möglich, schon zum Wochenende (spätestens Samstag).
Würdest du das Teil auch schon vor Geldeingang schicken, also meinetwegen morgen, vorausgesetzt du hast es schon ausgebaut irgendwo rumliegen?
Ich würde dann morgen die Überweisung fertigmachen und bei der Bank einreichen. Mail mir doch bitte mal deine komplette Bankverbindung an kidman81@gmx.de.
MfG
Jan-Hendrik
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
