hallo zusammen,
kann mir jemand verraten, wie ich an das kabel, dass von der innenleuchte zu den schaltern in den türen verläuft, herankomme? nach möglichkeit kurz vor den schaltern, also in etwa in höhe der ablagen unter dem armaturenbrett.
vielen dank für jegliche vorschläge.
FlixXxer
Wie erreicht man den Türkontaktschalter?
Scirocco GT II...im Moment regiert das Chaos
Re: Wie erreicht man den Türkontaktschalter?
erst mal einfach am schalter selber (kreuzschlitzschraube) kann mann rausziehen da hängt dann das kabel dran wird auf masse geschaltet. oder halt unterm amaturenbrett an den seiten mußt halt gucken wo das kabel vom schalter aus der seite kommt und oben wieder in die a säule geht.
die kabel für die inneraum beleuchtung kommen vom sicherungskasten und gehen links durch die a säule hoch zur lampe und von da aus geht jeweils links und rechtseins durch die a säulen wieder zurück zu den türkontaktschaltern
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
den schalter hatte ich schonmal rausgezogen. aber da hatte ich den eindruck, dass das kabel direkt in die a säule übergeht. laufen die denn überhaupt durch den innenraum? oder muss ich mir da irgendeinen anderen weg suchen?
... wenn du die Ablagen und die Verkleidungen unter dem A-Brett abgebaut hast, nimmst du den Teppich, der an der A-Säule angeklebt ist vorsichtig ein wenig zur Seite, bis du dahinter ein Loch in dem Blech siehst. Gehen meistens auch schon Kabel rein, z. B. für Türlautsprecher. In dem Loch musst du ein wenig rumfingern, da verläuft das Kabel, das zum Türkontakt geht. Wenn du den Türkontakt losgeschraubt hast, wirst du merken ob du das Richtige erwischt hast. Das Kabel kannst du dann ein stück aus der Öffnung im Blech raus ziehen, müsste braun/weis sein, aber das siehst du ja am ausgebauten Türkontaktschalter.
So müsstest du da rankommen, ich weis das noch vom einbau meiner Alarmanlage. Auf jeden Fall auf der linken Seite, rechts bin ich mir nicht ganz sicher...
Viel Erfolg!!!
Balu
Viel Erfolg!!!
Balu
'87er Scala, Saphir met. (LY5V), JH, NAPPEX, Vogtland-Koni Gelb Fahrwerk, VW Avus Alu's, weiße MTS-Blinker, 32er Jamex Multi-Color...
vielen herzlichen...werd mich mal auf die suche machen. rechts sollte das eigentlich ähnlihc sein...müssen ja auch die kabel für lautsprecher lang.
eine seit müsste aber reichen gehen sowieso oben an der lampe zusammen meine ich
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
das stimmt, aber ich habe einen verzögerungsschalter für das innenlicht. und der greift vor den schaltern und wird mit der masse verbunden. und da ich noch 2 lampen an das innenlicht koppeln will, wollte ich den verzögerungsschalter kurz vor den schaltern anbringen, damit ich dort auch die anderen lampen anschließen kann.
