Moin....
Habe hier ein NX-System verbaut....bis auf die Foggerduese...
War vorher am JH verbaut.
Nun beim PG Umbau stellt sich die grosse frage...
Wo am besten die Foggerduese hin ?
VOR oder NACH dem Temp/CO-Poti im Ansaugrohr ?????
Gedankengang :
Der TEMP/CO-Poti misst ja unter anderem die Ansaugluft-Temperatur und regelt dadurch unter anderem die Fett/Mager-Mischung
VOR:
Das NOS/Benzin-Gemisch kühlt zusätzlich den TEMP/CO-Poti mit ab und das Steuergerät regelt auch noch etwas zusätzlich FETTER an.
oder
NACH:
Das NOS/Benzin-Gemisch mit der normal laufenden Benzin-Mischung ist so am besten.
Tja...verstanden ?
Also was is nu besser ?
Hat das schon jemand verbaut auffem PG ?
NOS im G60, wo F-Duese am besten
Schnitzel
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- FF81
Re: NOS im G60, wo F-Duese am besten
Rein von der Logik her würde ich sagen hinter den Poti...den nach Deinem Poti wird ja im großen und ganzen nichts mehr an Deinem Gemisch geregelt oder verändert.
Hoffentlich hält Dein G das aus,kannst ja mal berichten,würde mich schon interessieren,weil ich auch immer gern mit allem rumspiele was Leistung abwerfen könnte *g*
Schnitzel
moin..
jo...danke für die Tips...
Will natürlich klein anfangen. 35PS Düse. Habe ja eh nur die drei normalen hier . 35/50/75
System habe ich heir ein NX
Okay...denn werd ich das teil mal nach dem Poti einpflanzen...
Wenn die Tage meiner durchen TÜV is....baue ich die Flasche wieder rin...is natürlich kurzfristig nicht eingebaut.
Denn melde ich mich wieder ob es lohnt oder wie auch immer..
PS: HAbe den G Motor deswegen EXTRA nur im Serienzustand.
Damit da nicht gleich was wegfliegt.
