Schrothgurtbefestigung
- FF81
Re: Schrothgurtbefestigung
Wenn man die Seitenablagen, wo deine ablage aufliegt verstärkt, so darf man auch diese verwenden. Da diese aus Metall sind und fest mit der Karosserie verbunden sind. Ich habe sie so verbaut und der Tüv hats nach gründlicher Prüfung abgesegnet!
Gruß Frank
- FF81
In meinem Schroth Heftchen steht der Punkt drinne, zwar nicht fürn Rocco aber bei anderen Fahrzeugen, dem Prüfer ging es nur um den Zugwinkel!
Gruß Frank
- FF81
Die meinte ich ja nicht! Das ist mir klar das die da erlaubt sind! Mir gefällts da oben nur nicht. Ich meinte auf der Ablage für die Ablage
Gruß Frank
- Roadagain
Also bis jetzt hab ich bei den elektrichen immer in der ABE gelesen das nur die C-säule erlaubt ist sonst nix.
Bei den festen ohne rolle ist auch die mitte von den sitzen erlaubt.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
mika4real
also ich hab meine acuh an der c-säule fest, habe aber die staubschutzkappe vom automaten genommen dannn siehts und nicht ganz so klobig aus
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Ralle
@cekey:
Soweit ich mich erinnern kann, darf die Rolle vom Autocontrol mit dem Adapter auch unten befestigt werden.
War jedenfalls bei meinem Scala so.
Ich hatte die Rolle zusammen mit den Gurtschlössern in der Mitte befestigt (mit ´ner längeren Schraube, die dabei lag).
Der Einbauort war im Gutachten vorgegeben.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- FF81
Wofür hinten Gurte?? WEnn du die Schrothis dranne hast, darfste eh keinen hinten mitnehmen und überhaupt reicht für hinten der Beckengurt vollkommen aus, wer hinten sitzt muss eh in der Mitte Platz nehmen...
Gruß Frank
- Rocco_GTI
@ FF81
...Wofür hinten Gurte?? WEnn du die Schrothis dranne hast, darfste eh keinen hinten mitnehmen...
Naja vielleicht nimmt OldGermany doch ab und zu gerne mal zwei drei Tramperinnen mit
und die Schrothgurte sind ja so ausgelegt, das man sie, wenn man hinten jemand mitnehmen will, ohne Probleme von der Rolle trennen kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich hinten Dreipunktgurte hätte würde ich die auch nicht opfern!
@ Old Germany
Es geht durchaus, beides an der C-Säule zu verwenden, wie cekey_ schon geschrieben hat.
@ Old Germany
Meine habe ich hinten an der C-Säule, mit den Orginal Winkeladaptern von SChroth.
