Hi zusammen
Wie kriegt man die Tachowelle vom Getriebe weg?
Vielen Dank für eine rasche Antwort!
Tachowelle, dringend!
Re: Tachowelle, dringend!
Am Getriebe wo die Tachowelle reingeht ist ne Schraube mit 11er Kopf,die rausdrehen und vorsichtig die Tachowelle etwas kippeln,dann sollte es eigentlich recht einfach rausgehen.Am Tacho direkt ist ne Spange die reingedrückt (in Richtung Tacho) werden muß,dann "springt" das Ding schon fast raus
,dann kannste das Teil rausnehmen.
ich probiers nochmal mit ruckeln und ziehen ...
- Rocco_GTI
Aber vorsichtig bitte! Die Dichtung, die dort verbaut ist ist meistens schon sehr spröde und gibt leicht den Geist auf... Am besten gleich ne neue einbauen!
- Folterknecht
in der regel kommt da aber nix raus ..hab auch ne alte verranzte drin - DICHT !...nur aufpassen das sie nicht reinfällt bein rauszerren *gggg*
