MFA Verbauchsanzeige zu hoch
Andy
Beitrag von Andy »
hab mal wieder ein Problem mit'm Tacho:
Nachdem ich kuerzlich den KM-Zaehler wieder zum Laufen gebracht hab (einfach mal nen Tropfen Schraubensicherung auf die Welle bzw Schnecke - scheint zu halten), zeigt die MFA als Durchschnittsverbrauch 30 L aufwaerts an :-(
So heizen kann man den 16V gar nicht, dass das stimmen koennte. Die Errechnung des Verbrauchs nach dem Tanken bestaetigt das.
Hatte, wie gesagt, den Tacho zerlegt. Der Unterdruckschlauch ist ordentlich drauf (schon nachkontrolliert)
Kann da beim entfernen der Leiterfolie was kaputtgegangen sein, jetzt mal abgesehen von nem Bruch, den ich ja beim naechsten Ausbau selber sehen koennte?
Wenn Ja, was?
Gruß ... Andy B-)
Meiki
Re: MFA Verbauchsanzeige zu hoch
Beitrag von Meiki »
Hallo Andy
versuch doch mal meinen alten Trick, Batterie abklemmen, ein paar Minuten warten.
Dann als erstes Masse anklemmen und dann Plus, also so wie man es nicht machen soll. Das funktioniert bei 16Vs so, nicht bei 95PS
mfg Meiki
[Edit 08.04.2004 10:20:48 Meiki]
RoCCo GT 2
Beitrag von RoCCo GT 2 »
das hat bei mir aber auch nichts gebracht und ich habe das gleiche problem wie andy! also wäre auch ich für tipps dankbar!
gruß daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
Rico
Beitrag von Rico »
@ Andy & Rocco GT 2
Sagt mal stimmt die Wegstrecke die die MFA zählt mit der analogen des Tachos überein? Wenn ja bin ich überfragt, wenn nicht könnte es am Hallgeber der am Tacho sitzt liegen.
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
RoCCo GT 2
also bei mir stimmen alle werte der mfa bis auf aussentemp und verbrauch!
ausserdem lässt sich meine uhr nicht einstellen! alles etwas komisch!
bitte um mehr tipps!
gruß
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
@Rocco GT2
"ausserden lässt sich meine uhr nicht einstellen!"
Das ist bei mir auch der Fall :-/
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Hallo Andy!
Hatte das gleiche Problem mit der MFA und Verbrauch/Uhr einstellen.
Habe da einfach ein hartes Reset gemacht. Sicherung Nr.5 raus, bißchen warten und dann wieder rein. Seit dem läuft alles wieder normal.
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Jan-Hendrik
Beitrag von Jan-Hendrik »
Ich weiss nicht genau, aber das Problem hatte ich bei meinem JH, wenn ich den Luftmengenregler (das kleine Sch%&$§teil am Dom auf der Beifahrerseite) nicht angeschlossen hatte zwecks besserem Leerlauf.
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
Andy
Beitrag von Andy »
Hi Rico
MFA und km-Zaehler gehen gleich
jetzt hab ich mal die Sicherung Nr. 3 gezogen (und wieder reingesteckt) - mal sehen, was der Verbrauch jetzt macht
Jan-Hendrik
das kann's dann ja beim 16V nich sein ;-)
Schlimmstenfalls wird das Teil nochmal ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengesetzt - manche Teile haben die komische Eigenschaft, dass sie dann ploetzlich wieder gehen :gruebel:
Gruß ... Andy B-)
Andy
Beitrag von Andy »
also das mit der Sicherung funzt auch net :-(
also mal zerlegen...
Gruß ... Andy B-)
