Welcher Luftfilter?
Scirocco18
Welcher Luftfilter?
Beitrag von Scirocco18 »
Hallo, wollte mal fragen Was ich in meinen JH 95Ps beim Luftfiltertausch am besten wieder für ein Filtereinsatz reinmache? Original oder K&N als einsatz?
Philipp
Re: Welcher Luftfilter?
Beitrag von Philipp »
Hallo!
der K&N hält natürlich viel länger und du musst ihn nur waschen und dann wieder einölen (spez. Oel). Ist halt auch teurer, aber ich denke das lohnt sich schon ...
Tempest
Beitrag von Tempest »
Stimmt, obwohl die Ersatzfilter von K&N oder Pipercross im Anschaffungspreis teuer sind, haben die sich nach etwa 3 oder 4 mal Papierfiltertauschen zurückverdient. Zudem sollen die ja auch noch jede Menge Leistung bringen :lol:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Tempest
>Tempest verwechselt mal wieder Leistung mit Sound
Ach so ja, den liefert so'n Austauschfilter natürlich auch jede Menge, nur in meinem hohen Alter nimmt man das eh nicht mehr so wahr *taubwird* :rotfl:
Termpest
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
@Tempest: Dumme Frage, aber man liest ja immer das so ein Austauschfilter von K&N beim Golf GTI angeblich 4 PS !!! mehr bringen soll, dass is aber Schwachsinn, oder ? Hatte mir gedacht einen für den DX zu holen, aber außer Sound ist da nix, oder ?
Marcus
'83 GTS Projekt
Tempest
@ Marcus:
>Dumme Frage,
Die gibt's nit, also ruhig raus mit der Frage :-)
Anscheinend in so Schwachsinnstuningzeitschriften wie "Max Power" hier auffer Insel liest man das, aber nicht hier im Forum, wo ja die Wissenden rumlaufen. Ich weiss, dass sich auch die Hersteller gerne mit solchen Aussagen brüsten, aber die tun ja alles, um ihre Ware loszuwerden. Aber das nennt man Marketing ;-)
Ich habe mir so'n Teil eigentlich nur wegen dem Kostenvorteil (auf Dauer) geholt, denn von Mehrleistung oder Mehrsound habe ich nichts bemerkt bei weder meinem JH noch bei meinem DX (beim G60 war so'n Teil schon drin). Vor dem Kauf hatte ich auch keine Illusionen wegen Mehrleistung usw.
4 PS mehr soll's bringen? Das ist schon kras die Behauptung :rotfl:
Tempest
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Also ich kann mich der allgemeinen Meinung nur anschließen. Die Baumwollluftfiltereinsätze rechnen sich echt nur für den Geldbeutel. Erkennbare Mehrleistung oder Megasound habe ich damit auch nicht erzielt...
Ich fahre einen von Greenlee und bin damit soweit echt zufrieden. Waschen ölen und gut...
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hallo, Christian!
Ich kann den Aussagen nur zustimmen!
Wo wir grad beim Thema sind.......
Das grosse Ansaugrohr, z.B. von Bonrath, brauchst Du auch nicht zu kaufen, bringt nix!
Mein letzter Scirocco (JH) ist recht gut gelaufen, nach dem Einbau von K+N Filter und "Powerrohr" wurde der Motor von einem Motor-As bei uns hier komplett durchgecheckt, gereinigt und eingestellt (neue Kerzen, neues Öl, usw.).
Anschliessend auf den Rollenprüfstand.
Naja, gemessen und hochgerechnet hat er 71 kW.............!!!
Niemand kann sagen, ob diese gravierende "Mehrleistung" nun von den Anbauteilen kommt, oder ob der Motor einfach nur gut läuft.
Eine Messung vor dem Umbau war mir zu dumm und zu teuer.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Rocco86
Beitrag von Rocco86 »
Das mit der Mehrleistung is 'ne Mär, meiner Meinung nach.
Selbst wenn mehr Luft durch den Filter käme, käme ja nicht mehr Luft in den Brennraum.
Für die absolute Leistung müßte aber mehr Luft in den Brennraum kommen.
Das hängt aber wiederum vom Drosselklappenquerschnitt und dem Durchgang durch die Schwingrohre ab.
Das sind die leistungsmindernden Engpässe - nicht das Luftfilter.
Und das Gemisch selber wird auch nicht fetter - weil mehr Luft=mehr Kraftstoff ist zwar richtig - aber das Verhältnis bleibt ja gleich.
Das ändert sich nur, wenn du die CO-Schraube verdrehst.
Kann dann aber Probleme mit dem Leerlauf bzw. dem Anspringen geben - wenn man's übertreibt.
habe ich mir nur so überlegt - kann sein, daß ich falsch liege, bin nur ein blutiger Laie.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Der normale Austauschfilter bringt nie im Leben 4 PS. Der Klang ändert sich schon etwas, der Leistungszuwachs dürfte nur Zehntel eines PS betragen, also kaum bis gar nicht spürbar.
Allerdings kann die Mehrleistung von 4 PS durch einen offenen Luftfilter unter Umständen tatsächlich erreicht werden.
mfG,
Eugen
