Zylinderkopfdichtung
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Hy.
Hat von euch einer Erfahrung mit dem Wechsel der Kopfdichtung beim JH-Motor? Meiner drückt da ganz schön Öl raus. Allerdings nur bei der Fahrt und dann ganz extrem.
In ner freien Werkstatt soll das etwa um 450€ kosten, aber wenn man es selber macht wirds nunmal wesentlich billiger.
Gibt es irgendwas dabei, was ich beachten muss (außer, dass ich mir en 2ten Mann suchen sollte um den Kopf überhaubt heben zu können?
Möchte dabei nämlich keine bösen Überraschungen erleben.
Hab schonmal mit 2 Kumpels an nem Polo eine gewechselt, ging relativ einfach.
Thomas
P.S.: Oder weiß jemand ne Werkstatt bei Offenbach, die es evt. billiger macht?
kipf
Re: Zylinderkopfdichtung
Beitrag von kipf »
Ist an sich kein Stress... Müsste man sogar alleine schaffen. Das wichtigste ist, dass Du
beim Einbau der neuen Dichtung tierisch aufpasst. Die musst Du ganz vorsichtig
auflegen (ohne was zu verziehen. Muss ohne jegliche Gewalt gehen) und dann die
Schrauben in einer ganz bestimmten Reihenfolge mit ganz bestimmten NewtonMetern
anziehen. Sonst war alles umsonst :-( Die Anleitung dazu steht in jedem jetzt-mache-
ich mir's selbst Buch ;-)
MfG
Uwe
danach: sciroccolos :-(
2dunkleSeelen
Hy.
Das mit dem legen ist klar, Aber ich bin da noch etwas kritisch wegen dem alleine., halt die kolben wieder reinsetzen.
2dunkleSeelen
Hy Lars.
Soweit ich weiß ist das die Kopfdichtung .. es sei denn, ich habe mich immer geirrt und andere auch.
Neue Schrauben hätte ich eh genommen, sicher ist sicher.
Oder ich schau mich nach em anderen um, vieleicht find ich ja en besseren zu annehmbaren Geld :-)
Danke für die Antwort.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
häufig sind auch die Wellendichtringe (Simmerring) kaputt, oder der O-Ring am Verteiler...
2dunkleSeelen
Hallöle.
Danke für Eure Anregungen. Hab eben ne Werkstatt gefunden, die macht mir alles für 250€ .. in etwa 4 Stunden. Werd ich wohl annehmen ... hab hier auch leider keine vernünftige garage . nur so ne kleine :-(
Aber ich find 250 in Ordnung.
Trotzdem Danke!
P.S. Trotzdem suche ich immer weiter nach anderen Motoren usw. .. Denn Leistung hat mir noch nie geschadet :-)
