hallo zusammen,
in meinem rocco ist ein schieb-/klappdach eingebaut. allerdings schiebt es seit kurzem nicht mehr. lediglich die klappfunktion funktioniert noch. nach einer guten viertelumdrehung der kurbel klemmt der mechanismus irgendwo.
hat jemand u.u. eine idee, wo ich nach einer fehlerquelle suchen kann? oder ist das eher aussichtslos?
Schiebedach-Probleme
FlixXxer
Scirocco GT II...im Moment regiert das Chaos
- Andy
Re: Schiebedach-Probleme
keine Ahnung was das sein koennte (ausser irgendwo was eingklemmt bzw nicht gefettet?), aber Meiki's Anleitung sollte Dir beim ausbauen helfen:
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... =196&t=193
Gruß ... Andy
FlixXxer
besten dank...aber ich denke ich warte noch ein wenig mit dem ausbau...zumindest bis mal mit etwas größerer sicherheit die sonne scheint :)
Meiki
Brauchst nicht ausbauen,
1.etwas nach oben fahren
2. Schiebedach Himmel mit einem Hacken von aussen aushängen
3. Den Himmel mit einem Ruck nach hinten schieben
4. Sollte 1. nicht funktionieren dann ziehe erst mal die beieden Schrauben vom Kurbelgetriebe nach.
!!!!! Nichts an der Höhenverstellung hinten ändern!!!!, zur Sicherheit vor dem nach hinten versenken und hinter fahren des Schiebedachs Abdeckklebeband auf der Aussenseite des Schiebedachs aufbringen, das schütz vor möglichen kratzern.
Viel Erfolg.
mfg Meiki
Viel Erfolg.
mfg Meiki
