ich hab, vor allem wenn ich beschleunige, so kurze ruckler d.h. der rocco beschelunigt quasi nicht....aber nur für dne bruchteil einer sekunde...liegt das an der zündung???? Fällt da also nen pott kurz aus weil kein zündfunke da ist????
Hab dann auch immer so nen ton in meinen boxen wenn der ruckelt....
kurze ruckler beim fahren...
David
mezzo
Re: kurze ruckler beim fahren...
tja zündung nachprüfen oder mengenteiler das der etwas hängt oder das deine drosselklappe hängt (einfach mal dein ansaugrohr runtermachen und einer soll vollgas geben und du schaust ob sie sich komplett öffnet)
dan mal die unterdruckschläuche kontrolieren auch die dichtungen der einspritzdüsen kontrolieren (die sind meistens schon total hart und dan gibt es da unterdruck verlust und die werden eigentlich von jeder werkstatt vergessen) und wenn das alles ok ist würde ich mal den co wert einstellen lassen.
gruß carlos
gruß carlos
David
danke
- Andy
Hi David,
selbiges Prob hatte ich heute auch in meinem 16V
Mach mal die Musik aus und lausche Richtung Sicherungskasten:
Bei mir hat er gleichzeitig mit dem Ruckeln das Benzinpumpenrelais geschaltet - erst nur ab und zu und heute dann auf einmal fast staendig
Das Relais war ok - ich hab dann den Verteiler aufgemacht - da oelts bei mir etwas raus, weil undicht - saubergemacht und den komischen Stecker vom Hallgeber wieder an seinen Platz gesetzt. Danach lief er wieder ohne Aussetzer.
Hab jetzt mal sicherheitshalber nen Reserveverteiler und ein Relais in Kofferraum gelegt
Gruß ... Andy
kann auch an den Zündkerzen liegen, wenn die sich verabschieden fängt es auch so an. Wird dann mit der Zeit schlimmer.
Stephan L.
Stephan L.
