Also, ich hab in meinem GT II hinten einseitig nur halbe Kraft. Aufgemacht und natürlich ein Radbremszylinder undicht.
Soweit so gut, also zum Händler meines Vertrauens, und siehe da, es gab das ganze einmal mit und einmal ohne Bremskraftregler hinten.
Hab nen 91er und wüsste jetzt gern, ab wann welche Version verbaut worden ist.
DANKE im voraus!!!!!
Sci GT II Welcher mit Bremskraftregler hinten???
Scuderianer
Sodele, wer Fehler findet darf sie behalten,........Geh jetzt mein Baby schrauben!!!
GtII Bj 91 Als Winterauto nicht einmal Schnee gesehen,..Dafür inner garage am Basteln,...
- GTX
Re: Sci GT II Welcher mit Bremskraftregler hinten???
Du kannst doch hinten sehen ob du einen verbaut hast. Das ist doch das Teil was auf der Fahrerseite hinten an der Achse sitzt und über die Feder betätigt wird. Oder liege ich da falsch?
- PHiL
Hallo Bastian !
Gibt es hinten beim Rocco nicht !
Vorne am HBZ sitzen zwei so dickere "Hülsen".
Das sind die Druckminderer f. die hinteren Bremsen!
Davon ist sicherlich einer defekt.
Leider kann ich dir nicht sagen, welche f. links oder rechts ist.
Hab das selbe Problem bei meinem und dachte es wären die Bremskolben.
Hab beide getauscht und das Problem war noch immer da.
Irgendwann nehm ich mir dafür aber sicherlich mal Zeit.
Bremserei ist immer wichtig !
mfG PHiL
Outlaw-KD
so bin mir jetzt nicht ganz sicher aber soweit ich weiss gab es auch welche mit Bremsminderer hinten unten weill ich hab bei meim teilefutzie letztin nen neuen druckminderer fuer 16V bestellt und der hat mir den gegeben fuer hinten unten hab den aber net an meim JH sonder die 2 silbernen toennchen vorne am HBZ
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
