Warmstartprobleme
Meiki
Re: Warmstartprobleme
Beitrag von Meiki »
Hallo, Deine Fahrzeugtypbeschreibung ist sehr mager.
Dein Rocco ist kein GT2 sondern ein Rocco 2GT
Hast du einen Vergaser oder einen Einspritzer und mit wieviel PS, denn es gibt ja mehrere verschiedene.
mfg Meiki
Meiki
Beitrag von Meiki »
du kannst dir ja mal ein Benzinpumpenrelais vom Schrottplatz besorgen, die passen auch von Audi Golf u. Passat, die Nummer welche draufsteht ist nicht so wichtig, die Sockelfüsse sollen die selben sein. Du kannst auch dein B Relais öffnen und nach kalten oder gebrochenen Lötstellen schauen und diese nachlöten, dann geht das Relais noch viele Jahre.
Der Hallgeber im Zündverteiler kann ebensolche Ausfälle bereiten, ist bekannt dafür das er manchmal funktioniert und dann wieder nicht.
 als ob die Batterie fertig ist.
Kontrolliere mal die Masseverbindungen von der Batterie zur Karosse und zum Getriebe, Grünspan und Rost an den Verbindungen entfernen und Leitpaste hinschmieren oder mit WD40 behandeln.
Der Einspritzer hat Einspritzventile für jeden Zylinder, beim Vergaser sitzt nur ein Vergaser auf dem Saugrohr.
Mit freundlichen Grüßen Meiki
