Das hört sich schon nach extrem viel an. Hast Du da irgendwelche Verbraucher wie Alarmanlagen dran? Aber auch die sollten nie und nimmer 400 mA ziehen.
Zeit zum Abklemmen einiger Sachen und weiterforschen würde ich sagen.
Tempest
Schleichstrom???
- Tempest
Re: Schleichstrom???
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Da hast Du doch schon den fehler... zieh Dir einfach statt dem Gebrückten Dauerstrom ein neues kabel über geschaltetes Plus (in dem Fall Zündung) und dann sollte der Fehler eigentlich behoben sein.
Es gibt noch eine mögliche Fehlerquelle: die Schalter für die Innenbeleuchtung. Wer sowas mal in der Hand hatte, der weiss wie billig die gefertigt sind. Und wenn die älter und gammeliger werden...
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
@ JanCZ:
- an LiMa, Anlasser und Batterie festen Sitz der Verbindungen prüfen
- festen Sitz des Massebands prüfen
- Masseband auf Korrosion überprüfen
- Schleifkohlen der LiMa prüfen und ggf wechseln
Irgendwo dort wirst du wohl die Spannung verlieren.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
