Festplatten Paritionen zusammen schließen - Wie geht das ?
- GTII Marcus
also ich bin wieder in Deutschland und muss hier mal unbedingt meinen PC formatieren, weil der absolut bescheiden läuft.
Jetzt habe ich 4 Partionen : C, E, F und G (D is komischerweise das DVD-Laufwerk).
Jetzt möchte ich C und E zusammen fassen, oder wenn das nicht geht, wenigstens E und F. Wie ist das möglich und wie mache ich das am besten ?
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
OSLer
Re: Festplatten Paritionen zusammen schließen - Wie geht das ?
Partition Magic oder ganz herkömmlich mit Datensicherung von den Platten, die du zusammenführen willst und dann Neuanlegen und Formatieren der Partitionen.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Angel
arcronis disk manager (oder so ähnlich) kann das auch. und das sind sicher nicht die einzigen die das können. die älteren partition magic versionen gibts kostenlos, wenn du auf legalität wert legst
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Andy-GTII
>>unbedingt meinen PC formatieren>>
jo da haben wir doch schon die Lösung.
Wenn Du eh neu formatierst kannst du je nach OS die Partitionstabelle ja eingeben (Bei Windoofinstallation musst du das Zwangsweise).
Oser hast du mehrere kleine physikalische Platten verbaut??
Bei Linux kannst du dann die Platten mit Hielfe von LVM zusammen fassen.
Unter Windoof eher dann mit nem RAID5
VCDS Vollversion vorhanden
- Angel
brauchst kein raid 5 zu. irgendwie geht das auch anders, hab aber grad vergessen wie. die buchstaben kannst du übrigens vergeben wie du willst. geh mal start ausführen "compmgmt.msc" dort unter datenträgerverwaltung kannst die einstellen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- brainstormer
Ja, dazu muß man die Platten in dynamische Datenträger umwandeln, danach kann man plattenübergreifende Partitionen bilden wenn man möchte.
Aber von mehreren Platten sprach er ja bisher noch nicht.
Beitrag bearbeitet (05.06.07 20:48)
- Angel
genau die dynamischen datenträger waren es. ich seh schon der mcp hat sich voll gelohnt
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Andy-GTII
mcp
ich hatte 97%
ich hatte 97%
- Angel
da warst besser als ich. aber scheiß egal die prozente interessierne eh keinen hauptsache mcse
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTII Marcus
vielen Dank für die vielen Antworten !
So also unter Windows hab ich jetzt erst mal 3 Partitionen gemacht: C, D und F !
Jetzt ist aber C: viel zu klein, nur 2GB.
Nun möchte ich gerne C: etwas Speicherplatz von D: zuordnen. Finde im Netz aber nur Demos bzw. Freeware von Partition Magic und Arcronis disk manager ! Damit kann man das ganze nur "virtuell" machen, dass bringt mir ja nix.
Kennt einer ein Programm, dass man umsonst downloaden kann und das diese Funktion durchführen kann ?
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
