Viren-Problem
Für alle Themen des Lebens
rollo
Viren-Problem
Beitrag von rollo »
Moin,
mein Bruder hat nen derbes Problem mit Viren auf seinem nagelneuen Laptop... :aetsch:
Das sind alles Würmer und Throjaner und sitzen in den Systemdateien von Windows...und man kriegt die da so nicht raus, nachm neustart sitzen die sofort wieder drin...
Gibt das nicht eine Boot-CD oder Notfall CD oder so , wo der Pc quasi nur mit dem virenprogramm bootet? denn mußt er die ja eigentlich terminiert kriegen, oder?
Gruß Sepp
Angel
Re: Viren-Problem
Beitrag von Angel »
wenn er neu ist und keine wesentlichen daten drauf sind, einfach platt machen und neu installieren mit virenscanner und firewall und dann erst ans netz. und dann gleich alle windowspatches installieren
gruß angel
Benjamin Franklin
DocDulittel
Re: Viren-Problem
Beitrag von DocDulittel »
Ansonsten mal rumhorchen, in einer der letzten PC Praxis oder CT war ne CD bei zum booten mit Virenscanner und all son Zeugs.
Wenn du weist das sie da sind, dann weist du ja auch wie die heißen. Dann kannste z.B. auf der Seite von Symantec mal nachschauen wie du die runterbekommst - viel Glück.
Gruß Michael
Gruß Michael
rollo
Re: Viren-Problem
Beitrag von rollo »
@Angel
ja das wäre ja so die Möglichkeit, problem ist nur das die Viren trotz Norton und Firewall den weg reingefunden haben...
Bleibt wohl auch nichts anderes über als alles zu löschen...die ordner wo die viren sind kann man löschen, sie stellen sich bloß gleich wieder her :-(
Gruß Sepp
Angel
Re: Viren-Problem
Beitrag von Angel »
wenn es wirklich so viele viren sind, wie du sagst stimmt was mit norton und der firewall nicht.
mit firewall und scanner kann es schon mal passieren, dass ein virus nicht erkannt wird aber mehrere auf einmal?
mein tip: lad dir aktuelle virendefinitionen runter und tu sie auf einen usb stick (mit einem virenfreien rechner)
installier windows neu (auf jeden fall mit sp2). nicht überinstallieren sondern alle festplatten während der installation formatieren.
als nächsten den virenscanner und die firewall. definitionen mit hilfe des usbsticks. installieren.
jetzt den rechner ans netz und windows update ausführen. wenn du willst kannst du die updates auch vorher schon runterladen und mit auf dem usb stick tun. diese sogenannten update packs gibts nicht von ms. musst mal googlen.
jetzt ist es zeit ein image zu machen, um bei einem eventuell systemcrash, virenbefall, oder einfach weil der pc "in die jahre gekommen ist", schnell ein sauberes system zurückspielen zu können. wenn du willst kannst du vorher auch schon standartprogramme installieren und mitsichern, aber nur wenn du weißt, dass du im nächsten jahr kein versionswechsel planst, sonst macht das image nicht viel sinn.
gruß angel
Benjamin Franklin
FF81
Re: Viren-Problem
Beitrag von FF81 »
Welcher Virus ist das denn? Es gibt aktuell auch 2 die du nur mit einer Low Level Formatierung gelöscht bekommst(evtl. auch mehr aber ich kenne nur 2). Format c reicht da nicht aus!
Angel
Re: Viren-Problem
Beitrag von Angel »
reicht bei der installation formatieren zu wählen (also nicht schnell formatieren)? dabei sollten doch alle blöcke überschrieben werden.
gruß angel
Benjamin Franklin
Krilewski
Re: Viren-Problem
Beitrag von Krilewski »
Formatieren allein reicht unter Umständen nicht, wenn sich die Viren im Bootsektor der Platte festsetzen, da hilft dann wirklich nur noch - wie Frank schon sagte - eine Low-Level Formatierung.
Ich kann wärmstens die Ultimate-Boot-CD empfehlen! Die ist kostenlos und da sind neben Virenscannern auch Festplattentools, Ram-Testprogramme, CPU-Stress-Tools usw. drauf.
http://www.ultimatebootcd.com
Gruß, Chris.
[SIGPIC][/SIGPIC][LEFT]89erScala in Satin-Silber[/LEFT]
Angel
Re: Viren-Problem
Beitrag von Angel »
im geschäft verwenden wir ne angepasste bart-pe
gruß angel
Benjamin Franklin
Krilewski
Re: Viren-Problem
@Angel: guter Tipp! :super: Kannte ich noch nicht - werd´s mal ausprobieren.
Gruß, Chris.
