Wer kennt sich mit Sat-Anlagen (Analog/Digital) aus?
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe Zuhause:
Eine 80er SL Schüssel, Philips Twin-LNB SC817MDS, im Haus komplett Digitalkabel.
Kurz vor dem Reciever eine Hirschmann Unterputz SAT-Anschlußdose. Am zweiten Anschluß(Analog-Antenne) hängt mein Radio über ein seperates Kabel mit dran.
Bis jetzt hatte ich einen Analog Reciever.
Ich habe jetzt leihweise einen Skymaster DXS 23 bekommen.
Ich kriege aber fast keine Sender rein. Nach Automatischen Suchlauf zeigt er mir so ca. 10 TV und 10Radiosender an, in französisch und türkisch.
Das Gerät wurde vorher schon auf einen Satelliten eingerichtet(Astra, genau wie bei mir). Wenn ich nun z.B. ARD wähle, zeigt er an Signalqualität 54%, Signalstärke 30% oder weniger. Ergo, funzt nicht.
Habe dann versucht die Schüssel auszurichten, aber alles ist schlechter als die Ausgangslage.
Was kann ich da noch machen?
Rocco-Rebound
Re: Wer kennt sich mit Sat-Anlagen (Analog/Digital) aus?
Hallo Christian,
Du brauchst sicherlich einen neuen LNB, der für den Empfang
von digitalen Signalen geeignet ist!
So einen digitalen LNB kannste in jeden Fernseh- und Radio-
geschäft kaufen und damit Deine Schlüssel nachrüsten!
Oder bei einem günstigen Komplettangebot für eine digitale
Satanlage zugreifen!
Dann wirst Du ca. 700 Fernseh- und ca. 150 Radiosender
empfangen können!
Ach so, auch wenn Du Deinen Skymaster wieder abgeben
mußt, kannst Du mit Deinem analogen Receiver weiter
Fernsehen schauen, d. h. die o. g. Umrüstung lohnt sich
auf jeden Fall!
Frage: Warum hast Du jetzt einen Twin-LNB verbaut?
Empfängst Du eventuell noch Signale von einem anderen
Satelliten (Eutelsat, Hotbird usw.)? Deine recht große
80cm-Schüssel deutet ebenfalls darauf hin!
Lohnt sich bei dem heutigen Astra-Angebot eigentlich
nicht mehr! Es sei denn, Du möchtest einen ganz be-
stimmten exotischen Sender reinkriegen! Dann schon!!!
Gruß Rocco-Rebound
empfangen können!
auf jeden Fall!
Gruß Rocco-Rebound
die große Schüssel und den Twin-LNB haben wir damals von Schwiegereltern bekommen.
Die hatten damals eine SAT-Analge per Inernet gekauft und zwei geliefert bekommen.
Den LNB zu tauschen wär ja kein Problem. Ich habe jetzt noch was gelesen von wegen das RTL und Co. ihre Programme verschlüsseln wollen, und das schon nächstes Jahr.
Extra Zahlen möchte ich für die "freien Werbesender" nicht. Deshalb hab ich ja ne Schüssel.
Rocco-Rebound
Hallo Christian,
die Sat-Verschlüsselung der RTL-Gruppe (RTL, VOX, RTL II, Super RTL
und n-tv) wird wohl im ersten Halbjahr 2007 eingeführt, d. h. der
Satempfang dieser Sender wird dann nur noch entweder über
eine weitere Set-Top-Box oder einen speziellen Receiver mit
Smartcard (wie z. B. bei Premiere) möglich sein.
In der Diskussion ist dann eine monatliche Flatrate von
ungefähr EUR 3,50!
Wenn dieser Plan alle rechtlichen Hürden nehmen sollte, wird
es eine Übergangszeit geben, in der sowohl die digitalen als
auch die analogen Signale über Satellit noch unverschlüsselt
empfangbar sind.
Wenn dann abgeschaltet wird, macht es deshalb keinen Unter-
schied, ob Du dann einen analogen oder digitalen LNB hast!!!
Der Bildschirm bleibt dann in beiden Fällen schwarz!!!
Gruß Rocco-Rebound
ungefähr EUR 3,50!
empfangbar sind.
Gruß Rocco-Rebound
Ja,
Rocco Rebound. Das wird dann auch der Moment sein, an dem ich gar kein Fernseh mehr sehen werde.
Habe mir mal die "Erklärung" von RTL durchgelesen warum die verschlüsseln wollen und warum das alle etwas kostet
Ne irgendwann ist mit dem Werbeverseuchten (und geldgierigen) Fernsehen schluß. Dann bleibt die Glotze halt aus.
Zieht da jeder Sender mit, darf man in Zukunft erstmal so 20-30Euro im Monat an Fernsehgebühren zusätzlich zahlen. Ohne mich.
Rocco-Rebound
Hallo Christian,
jo, sieht gut aus!
Gruß Rocco-Rebound
jo, sieht gut aus!
Gruß Rocco-Rebound
- DerBruzzler
Da kann man nicht viel falsch machen, bei den Lnbs funzt eins wie das andere! Kann man ruhig billig kaufen!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
ich habe mir jetzt einen Golden Interstar Platinum bestellt. Ist der neuste Testsieger bei ner Zeitung. Soll ne sehr geringe Fehlerrate haben und sehr gute Verstärkung.
Da kaufe ich doch lieber einen etwas teueren, zumal dieses LNB auch für HDTV sehr gut sein soll(wegen der Fehlerrate)
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- DerBruzzler
Also bis jetzt hat HDTV auch immer mit billig-LNBs funktioniert. Aber niedrige Fehlerraten hören sich natürlich immer gut an
Gruß Daniel
Gruß Daniel
