Explorerprobs ! ...des Rätsel's Lösung !
- Macho
Servus !
Ich hab extreme Probleme mit meinen Explorern, sei es Inet-Explorer, Mozilla oder Opera. XP bringt mir einfach so die Fehlermeldung es sei ein Problem mit dem Explorer festgestellt worden und macht mir alle Fenster zu.
Das ist leider noch nicht Alles, mal startet der PC einfach so neu oder mal hab ich einen eingefrorenen Bildschirm !
Einen Virencheck habe ich mit AVG bereits gemacht, das meint es wäre Alles ok, Zonealarm meldet auch Nichts !
Auf Ralle's Rat hin hab ich die Nvidia-Treiber mal installiert, das schuf aber leider keine Abhilfe !
Momentan hab ich eine 4GB-Aushilfsfestplatte drin da meine 60er IBM im Dauerbetrieb den Geist aufgegeben hat.
Meine Hardware: AMD Athlon 3000 XP, Geforce 4 MX 440SE, 1024 DDR, 80er WD + 4GB-Seagate, 500W-Netzteil
Gruß Macho
Beitrag bearbeitet (13.08.06 18:41)
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Andy-Corrado
Re: Ich dreh noch durch - Explorerprobs !
Könnte ein Defekt an der Festplatte sein oder vom Arbeitsspeicher.
Am besten mal die Festplatte genau prüfen, Scandisk mit Datenträgeroberfläche prüfen.
Eventuell nochmal ne andere Platte nehmen und System neu installieren.
Für den Arbeitsspeicher zu testen gibt es auch Programme, leider braucht man dazu viiiiiel Zeit.
Da am beten auch, wenn es mehrere Riegel sind mal einen raus nehmen, System testen, wenn der fehler weiter auftritt, Riegel tauschen.
Hast Du schonmal versucht mit der Systemwiederherstellung was zu erreichen?
- Mik
Hast du die Service Packs auf XP drauf? Vielleicht doch ein Wurm? Update vom Explorer auf Vers. 6 SP 1?
CU Mik
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
HolyDiver
Ich würde erstmal den automatischen Neustart unterbinden und mir dann
den Bluescreen anschauen - der sieht toll aus :-D
Nein im Ernst, autom. Neustart unterbinden:
- Rechtsklick auf Arbeitsplatz
- Eigenschaften
- Karte „Erweitert“
- Starten und Wiederherstellen – Einstellungen
- abklicken: „Automatisch Neustart durchführen“
Danach sollte bei einem erneuten Problem ein Bluescreen erscheinen wo
viele Sächelchen stehen, unter anderem auch Speicherbereiche mit denen der
Fehler zusammenhängt. Danache dann einfach mal Googlen...
Evtl. kommt da dann schon raus ob man eher Hardwareseitig suchen sollte
oder einfach nur Treiber updaten muss.
Hatte ähnliches Problem mit nicht reproduzierbaren Abstürzen/Bluescreens,
nach ein paar Stunden konnte ich den Speicherbereich dem PS2-Port
zuordnen und nach einer Aktualisierung der Tastaturtreiber hatte ich keine
Probleme mehr - ohne das Zahlenwirrwarr von Bluescreen wär ich nie
auf den Prot gekommen, geschweige denn "nur" den Treiber neu zu installieren...
Timo
- Eigenschaften
- Karte „Erweitert“
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Kenshii
Probiere es mal mit IE reparieren.
Entweder über Systemsteuerung > Software > Internetexplorer > reparieren
oder 2. Möglichkeit (die bessere):
Start > Ausführen > folgende Zeilen eingeben:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\ie.inf
Dann sollte der IE wieder funktionieren.
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
Steven-GTX
Das kann durchaus mit dem Service Pack 2 zusammen hängen... nen Kumpel von mir hatte auch son prob dauernd eingefroren und son kackmist... der hat dann einfach ma XP ohne pack installiert und dann lief wieder alles... was da aber auch helfen kann auser ohne SP2 zu hantieren is sich nen windows XP zu besorgen wo das grad mit integriert is das du das net extra installieren musst... soll helfen...
hab zwar auch so probs bei mir is aber auchs bord so alt das ich da nen bios update machen musste das da der Athlon 2000+ drauf passt dann is das noch kaputt und meine ramms machen auch bald nen abgang (netter bluescreen ab und zu...) also kann dann auch durch aus an mainbord oder Ramms liegen... machste ma nen Rammcheck dann kannste das auch ausschliessen... naja is halt immer so ne sache... dumme ausschlussverfahren...
53bAndi
http://www.memtest.org/download/1.65/me ... floppy.zip
auf Diskette machen und mal durchlaufen lassen (davon booten), dauert bei deinem sys ca. ne stunde
- Angel
wie alt ist das system? welche service packs? die aktuellsten treiber für alle bauteile?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Albert
Hast du schon mal hijackthis durchlaufen lassen?
http://www.hijackthis.de
Einfach das Programm durchlaufen lassen und dann auswerten.
mfg Albert
mfg Albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
- fox070
Hallo Leute,
war lange nicht mehr im Forum unterwegs. Hab einen Haufen um die Ihren Ohren, und war die letzte Zeit fast nur unterwegs.
Das nur kurz vorweg.
Zum eigentlichen Problem.
Macho, seit wann hast Du das Problem? Ich hatte ähnlich Probleme vor kurzem gehabt (insbesondere den eingefrorenen Bildschirm). Bei mir lag es einfach an der Bullenhitze.
Kühlung verbessert.... Problem wäch.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
