Problem mit DSL-Router
Für alle Themen des Lebens
Macho
Beitrag von Macho »
Servus !
Ich hab ein Problem mit meinem Router oder besser gesagt mit seiner Software-Vernetzung.
Hardware ist bereits verlegt, DSL-Splitter->DSL-Router Teledat 530->ADSL-Kabel zu 2 PC's (LAN 1&2)
Beide PC's haben Win XP und der PC der als Erstes eingerichtet wurde läuft auch problemlos im Internet. Soll heißen ich melde mich über den Inet-Explorer über "192.168.1.1"->Einrichtungsassistent->Kontaktdaten am Provider an und bin dann damit im Internet.
Beim 2ten PC heißt es kurz nach dem hochgefahrenem Win XP zwar daß ich mit dem Internet verbunden bin und ein "Net-Passport" einrichten soll aber weder das, noch die Anmeldung am Router (192.168.1.1) funktioniert !
Ansonsten bekomme ich unter "Netzwerkverbindungen" daß der 2te PC zwar Pakete sendet aber keine empfängt !
Weiterhin bin ich noch auf der Suche nach einer anderen Lösung als die umständliche Anmeldungsprozedur am Telekom-Router !
Danke schonmal im Vorraus !
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
Re: Problem mit DSL-Router
eine andere Lösung:
Ich habe einen Digitus Router. Den habe ich schon mit der Telekom und jetzt mit Arcor genutzt.
Dazu braucht man natürlich ein DSL Modem.
Im Router trägt man dann einfach den Usernamen beim Provider ein und sein Passwort, sowie stellt die Verbindung auf Automatik (Verbinden bei Anfrage).
Der Rest läuft dann wie im Firmennetzwerk, Browser öffnen und surfen.
Der Router läuft wahlweise als Server mit statischen IP´s oder als DHCP Server, wie er bei mir eingerichtet ist. In Windows gibst du nur noch an IP über DHCP Server beziehen und Standartgateway (bei mir 192.168.1.1).
Der Firefox nimmt die Verbindung automatisch an, im IE stellt man dann auf Netzwerkverbindung oder so.
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
richte mal den router mit deinen kontaktdaten ein und schau nach, ob er die ip-adresse automatisch bezieht. wenn du die selber zugewiesen hast, dann klappt das schonmal nicht, von router zu router unterschiedlich.
Fero
Beitrag von Fero »
Und das machst Du genau einmal, danach brauchst Du den Router nie mehr zu konfigurieren.
Es wählt sich nicht Dein PC ins Internet ein, sondern Dein Router. Dazu braucht er Deine Zugangsdaten. Die musst Du ihm, wie gesagt, genau einmal eingeben, danach nie mehr.
Standardmäßig sollte der Router so konfiguriert sein, dass er eine Verbindung zum Internet herstellt, sobald eine Anforderung dafür kommt, wenn Du z.B. surfst oder Deine E-Mail abrufst. Nach einer gewissen Zeit ohne Datenverkehr sollte der Router die Verbindung dann wieder automatisch abbauen. Das kannst Du schön an dem Kontrolllämpchen sehen, an dem "Online" dransteht.
Standardmäßig sollte der Router auch so konfiguriert sein, dass er als DHCP-Server arbeitet, d.h. bei der Netzwerkkonfiguration Deiner PCs brauchst Du nur einzustellen, dass sie sich ihre IP-Adresse und die Adresse des Nameservers (DNS-Server) automatisch holen. Damit das funktioniert, muss der Router laufen, bevor Windows startet.
Wie gesagt, kein PC meldet sich irgendwie am Router an. Die PCs holen sich nur ihre Netzwerkkonfiguration vom Router (DHCP).
Wenn da irgendwas mit "Net-Passport" (das ist doch irgendwas Dreckeliges von Microsoft, vom MSN oder Hotmail) kommt, hast Du irgendwas, was automatisch startet. Du brauchst keinen Net-Passport. Du schaltest den Router ein, dann die PCs, und kannst sofort im Internet lossurfen.
Du brauchst (sollst) auch keinerlei Software für den Internetzugang installieren, auch keine Software für den Router. Auch keine dreckelige T-Online-Software. Gar nichts. Alles funktioniert mit Windows-Bordmitteln.
Tja, das ist schlecht. Mach mal ein DOS-Fenster auf, und gib dort ein "ipconfig /all". Schau Dir die Konfiguration der Netzwerkkarte an. Mindestens Folgendes sollte dort stehen:
IP-Adresse: 192.168.1.x
DHCP aktiviert: JA.
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS-Server: 192.168.1.1
Wenn dem so ist, und Du kannst trotzdem nicht surfen, dann versuche mal, ob Du Verbindung zum Router bekommst: ping 192.168.1.1
Ach ja, und noch was zum Internet Explorer: Extras - Internetoptionen - Verbindungen: "Keine Verbindung wählen" ankreuzen. Bei den LAN-Einstellungen (unten rechts auf "Einstellungen" klicken): Keine automatische Suche der Einstellungen, kein automatisches Konfigurationsskript, kein Proxyserver (also nirgendwo einen Haken setzen).
Wie gesagt: Du meldest Dich nicht irgendwie an. Wenn Du die Routereinstellungen einmal korrekt vorgenommen hast, musst Du Dich um den Router nie mehr kümmern, auch wenn Du noch hundert weitere PCs dranhängst. Und wenn Du die PC-Einstellungen einmal richtig vorgenommen hast, musst Du Dich auch darum nie mehr kümmern. Die Einwahl ins Internet macht der Router dann automatisch, sobald eine Anforderung von einem PC kommt.
Nachtrag:
Ich habe Dein Posting nochmal gelesen. Dein Hauptproblem scheint zu sein, dass der zweite PC keine Verbindung zum Router bekommt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
1. Hast Du überhaupt eine Netzwerkkarte eingebaut (bitte nicht böse sein über diese Frage, ich habe schon viele Leute getroffen, die mir darauf nicht antworten konnten)? Klar hast Du, sonst könntest Du ja kein Patchkabel anschließen. Ist hundertprozentig sichergestellt, dass Du die Netzwerkkarte nicht mit einer ISDN-Karte verwechselst (sieht nämlich genauso aus, und die Stecker passen auch)?
2. Hast Du ein passendes Patchkabel verwendet? Halte die beiden Stecker nebeneinander (nicht Ende an Ende, sondern Seite an Seite), Nase nach unten. Es müssen acht Adern vorhanden sein, und die Reihenfolge der Farben muss dann bei beiden gleich sein (nicht, dass Du ein Crossover-Kabel erwischt hast).
3. Leuchtet das Lämpchen für LAN2 am Router? Leuchtet das Lämpchen an der Netzwerkkarte, sofern vorhanden?
4. Ist die Netzwerkkarte aktiviert? Das lässt sich zum einen im Hardware-Manager sehen, zum anderen kannst Du, um ganz sicher zu gehen, eine DOS-Box öffnen und folgenden Befehl eingeben: ping 127.0.0.1. Die Antwort sollte in etwa so aussehen:
Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128
Ping-Statistik für 127.0.0.1:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Beitrag bearbeitet (11.02.06 16:08)
Macho
Beitrag von Macho »
@Fero:
Also ich habe folgende Werte:
Der Router läuft ohne DHCP sondern verwendet die Werte von Bild 2 (PC1 hat die "2") !
Gruß Matthias
Beitrag bearbeitet (03.03.06 01:47)
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Fero
Beitrag von Fero »
Dann versuche als nächstes, ob Du mit diesem Rechner den Router anpingen kannst, also: "ping 192.168.1.1". Das Ergebnis sollte genauso bzw. ganz ähnlich aussehen wie bei "ping 127.0.0.1".
Dass die physikalische Adresse der Netzwerkkarte aus lauter Nullen besteht, kommt mir sehr suspekt vor. Das dürfte eigentlich nicht sein. Vielleicht liegt da die Ursache des Problems.
Zwei Stunden später:
Die physikalische Adresse könnte tatsächlich das Problem sein. Ändere sie mal im Gerätemanager unter (Eigenschaften? -) Erweitert - Network Address. Du brauchst nur eine oder zwei Stellen abzuändern.
Ich hab das aus dieser Diskussion: http://www.inscriber-forum.de/showthrea ... =28#post28.
Beitrag bearbeitet (03.03.06 14:39)
Macho
Beitrag von Macho »
@Fero:
Tut mir leid aber ich finde die "Network Adress" in der Systemsteuerung bzw. im Gerätemanager nicht. Kannst Du mir den Weg dorthin etwas näher erklären ?
Einen Downloadlink für das alternative Netzwerk Management Tool hab ich leider auch nicht im Net finden können !
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Fero
Beitrag von Fero »
Hi Macho,
Mein Rechner läuft gerade unter Windows 2000, aber unter XP sollte es dasselbe sein.
Auf dem Desktop befindet sich (hoffentlich) ein Icon mit dem Namen "Arbeitsplatz". Das musst Du rechtsklicken und dann "Eigenschaften" auswählen. Dann klickst Du auf den Reiter "Hardware", dort auf "Gerätemanager" und klappst im erscheinenden Fenster die Netzwerkadapter auf. Dort wählst Du per Rechtsklick und Eigenschaften die Netzwerkkarte aus. Dann klickst Du auf "Erweitert". Da ist dann rechts ein Pulldownmenü, wo Du den Punkt "Network Address" auswählen können solltest. Bei mir ist der nicht da, weil ich eine andere Netzwerkkarte habe mit fester physikalischer Adresse (so sollte das auch sein; dass die physikalische Adresse ausgewählt werden kann, ist eigentlich unzulässig).
Für den Fall, dass es das Icon "Arbeitsplatz" nicht auf Deinem Desktop gibt, musst Du entweder die Ansicht des Desktops bzw./und/oder die Ansicht des Startmenüs auf "klassisch" umstellen, oder Du musst über die Systemsteuerung gehen und dort auf "System" doppelklicken. Dann geht's, wie oben, weiter mit dem Reiter "Hardware".
Falls in Deiner Systemsteuerung "System" nicht vorhanden ist, dann such mal oben links, auch dort müsste es einen Punkt "Klassische Ansicht" oder so ähnlich geben.
Viele Grüße
Fero
P.S.: Sag Bescheid, wenn's klappt, und ob's daran lag.
Beitrag bearbeitet (05.03.06 11:58)
Macho
Beitrag von Macho »
Geil !!!!!
...es geht !! :dance:
Erst hatte ich die 000000000000, da ging es nicht aber mit der 000000000001 ging es dann !
Vielen Herzlichen Dank Fero, was bin ich Dir schuldig ?
Gruß Macho
Beitrag bearbeitet (05.03.06 23:19)
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Fero
Beitrag von Fero »
Hmm, mal sehen... Sind zwei Stunden (Recherche und Tippen) à 14 Euro okay? ;-)
Quark. Dafür ist ja das Forum schließlich da.
Beitrag bearbeitet (06.03.06 11:44)
