Brauche Hilfe bei folgendem Problem:
Wie kann ich einen Text aus dem Forum oder aus Ebay oder einer anderen Seite kopieren und ihm zum Beispiel in mein Wordprogramm übernehmen um ihn zu bearbeiten oder zu speichern?
Gruß Günni
PC-Dummi sucht Hilfe
- Bernd
Re: PC-Dummi sucht Hilfe
hi,
du gehst mit deinem mauszeiger mit gedrückter linker maustaste über den text so das der text markiert ist, dann drückste die rechte maustaste gehst auf "kopieren" und dann in deinem word dokument drückste die rechte maustaste "einfügen"
gruß
Bernd
gruß
Bernd
Günni
Das habe ich schon probiert, das geht aber nicht.
Wenn ich im Worddokument die rechte Taste drücke, gibt´s dort im Fenster kein "Einfügen".
OSLer
Dann gibt es oben in der Leiste des Wordprogramms den Punkt Bearbeiten, den auswählen, darunter befindet sich dann auch die Option Einfügen.
Achja, wenn der Text markiert wurde, dann muss sich der Mauszeiger beim Drücken der rechten Maustaste auf dem markierten Text befinden, nicht irgendwo daneben.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Giugiaro
Versuchs mal mit:
auf der Vorlagenseite: "Strg+A" für alles markieren
dann auf der gleichen Seite: "Strg+C" für alles kopieren
und in deinem Word-Programm: "Strg+V" für einfügen
Das Plus dazwischen bedeutet übrigens daß du "Strg" und "A" z.B. gleichzeitig drücken mußt.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Kerstin
kann aber passieren das wirre zeichen in word ankommen, eher selten klappt aber manchmal, dann nehm ich den editor oder bei xp wordpad zum einfügen da kannst auch ausdrucken oder dann da wieder kopieren und dann in word rein.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Jürgens Rocco
..... manchmal sollte man erst mal mit der Rechten Maustaste kurz anklicken wo der Text rein soll ....
Günni
Danke für eure Hilfestellung.
Dank Lars (OSLer) hab ich´s geschafft.
Am Telefon, war doch komplizierter als ich dachte, aber es geht.
Gruß Günni
Gruß Günni
